Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 333  Suivante
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:36
zarico a écrit:
ton diametre de circuit de sural est en combien ??
50mm tout le long et 60mm à l'entrée sortie de l'échangeur et au papillon. :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:41
mouais , c'est pas mal , comme déjà dis sur jso , ton carter de turbal est peut etre trop gros , du coup tu lag à mort
le t25 c'est déjà une belle bete pour un 1400 cc
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:54
D'après d'autre, mon GT25R est parfait pour ma configuration et sur pas mal de GTT on retrouve des T25 avec quasi le même AR. :)
Je pense que c'est soit une fuite, soit la gestion.
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 19:12
slt!
si tu veu pour ton calcul de rv je peux tenvoyer une ptite page exel quii taidera bien!
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 19:42
si tu veux faire des modiffs sur ta gestion , je peux te dépanner :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 19:55
C'est gentil, alors pour le RV, je l'ai calculé, et il y a un topic dans moteur, donc participez là bas, ça serait cool.
Et pour la modification gestion, je ne dirais pas non, mais j'aimerais tenter de le faire seule en fait. :oops:
Je vais commander le programmeur de marque WILLEM.
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 21:00
c'est le mieux et lors d'une journée piste, tu peux essayer plusieurs map :jap:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 21:31
Surtout que je vais avoir le PC portable donc je pourrais faire la reprog sur place. :W
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 22:48
ou mais , as tu les adressages ?
et il va te falloir un stock d'eproms
perso , je fais tout en temps réelle avec mon portable qui devient l'eprom du boitier :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 22:49
Ba j'aurais tout ouai, avec le driver. ;)
Tu fais comment, tu arrive à te brancher directement sur le socle d'eprom dans le calculo avec le portable ????? :roll:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 8:57
Petit colis reçu today :
Mano+sonde pression d'huile
Mano+durite pression turbo
Durite avia train arrière
:W
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 11:13
oui je modifie la carto en temps réelle , sur le portable ...
comme déjà dis le portable devient l'eprom du boitier , avec une interface me donnant acces à tous les parametres de la carto
j'utilise se procedé depuis longtemps et ce pour differentes caisse que j'ai eu et c'est au poil :kakashi:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 11:15
Et comment pourrais-tu m'aider concrètement ?
Ne pourrais-tu pas me dire comment me procurer ce truc pour que je m'occupe moi même de ma voiture ?
Je vais acheter le programmeur et si il y a possibilité de brancher un portable directement à la place de l'EPROM pour faire les règlages alors je me ferais pas trop chier. ^^
Dis moi tout. :rs:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 12:22
bah concretement il faut que je retouche ta carto :vivemoi:
de toute maniere tu peux avoir tout le matos que tu veux , si tu n'a pas les adressages c'est mort
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 12:30
Et concrètement, tu peux venir chez moi avec ton matos ? :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 12:47
c'est ce que je te propose depuis quelques posts :cagoule:
comme ca je pourrai certainement repartir avec 4 pistons en pret :loving:
