Nous sommes le Samedi 26 Septembre 2026 1:52
 Sujet du message: Pieces PTS kit car 8s
MessagePosté: Jeudi 18 Juillet 2019 7:10
Le vrai 4 pap pts pour 8s:
Vous pouvez noté sur cette photo la cible d'allumage à gauche sur la poulie alu de vilo,
avec son capteur pmh, se qui permet de retirer encore un bon 750gramme au VM
Le vrai 4-2-1 inox PTS de la kit car :
 Sujet du message: Re: Pieces PTS kit car 8s
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2020 13:26
La 4 pap utilisée est d'ailleurs la même pour 1300 et 1600cc avec un diamètre de papillon de 45mm !!
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2020 15:01
Avec pipe "entonnoir" pour descendre de 45mm à 35/37mm , Cela sert à accélérer le flux d'admission :D
=Meilleur remplissage.
Le prix de cette ensemble est ouf, j'en ai vue un entre 2000 et 2500€ sur mikado racing^^
Bon âpres vue la rareté^^, tu le revend le même prix derrière, cette pièces décotera jamais.
Donc l'investissement est "solide" :nos:
Alors que, exemple :
> 4 pap keihin zx6r K4 (38mm je croit il faudrait que je vérifie sur la mienne)
ou zx10r k4 (43mm ??),zx12r ??
> modifié, plus pipe sur mesure au tig alu ou mig alu,
boite à air de zx10 ou zx6 modifier donc sur mesure,
pap modifier (suppression du 2e volet,adaptation potard,câble,sonde)
Ont peut se faire une truc perso pour +/- 250€ de matériel je dirai et des neurones :D
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2020 9:42
Quand on fait soi même c'est forcément bien moins cher heureusement :hehe:
Tu es dans le vrai pour la fourchette de prix, ça s'explique juste par le fait que c'est la seule pièce homologuée en kit car (et même gr.A désormais je crois). C'est comme les étriers de frein AP racing et toutes les autres pièces très spécifiques homologuées (bitube gr.A, boite de vitesse BE, etc.).
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2020 10:51
Les pistons proposés à la boutique Peugeot Sport pour 1.3 et 1.6, il s'agissait de pistons de série retravaillés.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2020 18:21
Merci a toi pour les photos :)
Sa me fait bien plaisir de savoir cela, j'était sur et certain que c’était pas du forgé
en piston 8S en kit car par pts [icon_exclaim.gif]
Car pas nécessaire, un alliage spécifique des le départ suffit à se qu'ils soient très dure .
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2020 18:37
ça reste le montage PTS, qui se voulait "plus économique" avec un bas moteur de série !
Après tous les autres montages Kitcar par les préparateurs passaient généralement par du forgé (et sortaient plus de chevaux aussi).
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2020 19:17
Oui car:
Piston plus léger, segmentation plus fine, piston mieux équilibrer en lui même,
"Apperement" plus strict en jeu cylindre piston ?
Plus de RV de part leur dome, meilleur lubrification, moins de frottement, bref :mrgreen:
= CH en plus .
Mais en résistance sur du 8s = pas nécessaire, même un 8s exclusif de 160/170ch.
MessagePosté: Mercredi 01 Avril 2020 8:21
J'ai trouver les fiches A-5561 106 rallye phase II (phase I = A-5505)
https://historicdb.fia.com/sites/defaul ... roup_a.pdf
MessagePosté: Jeudi 02 Avril 2020 9:11
Agadou, uniquement en A5K et A6K, la 4 pap. Admission d'origine en groupe A.
C'est des pièces présentations ou que tu as acheté? Je connais le vendeur de la 4 pap (c'est celui a qui j'avais acheté ma vrai boite BE3/5 PTS pour ma xsi A5) et du collecteur d'echap aussi il me semble.
MessagePosté: Jeudi 02 Avril 2020 12:50
J'ai rien acheté malheureux, sauf s'il me fait une remise de 100% on peut s'arranger ^^
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Jeudi 02 Avril 2020 13:17
La question c'était pour PF47! Je sais que tu n'as rien acheté! On vit quasiment ensemble! Ce serait une tromperie si je n'avais pas été au courant [icon_eek.gif] [icon_lol.gif]
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2020 14:32
quelqu'un aurait plus d'infos sur ce moteur, notamment les levées d'aac et le rapport volumétrique?
Merci
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2020 18:54
J'ai tjr chercher a savoir, d'experience pour un tel bloc en 8S je dirai du 300° et de 13-1/1 de RV.
Et tout le reste qui va bien.
Se qui est intéressant de constater c'est la prise de Pmax a seulement 7600trs !
Se qui laisse penser a beaucoup d'allégement (vilo comprit?).
Âpres certain ont réussi a sortir plus, dans les 170ch +/-
Avec une vrai culasse sur mesure cnc, ont pourrai aller chercher plus..
La culasse de xs 1.6L et xsi 1.6L est une culasse de 1.4L de base conception,étude..
(enfin 1360cc de base doc ont pourrai dire 1.35L même ..)
le potentielle du bloc 1.6L se montre avec plus d'air qui rentre et sort, sur un 16s, c’est aussi simple.
D’où le fait d'essayer de pas faire prendre trop de tours au bloc et en même temps d'avoir la pmax base,
se qui fait une plage de poussé restreinte en régime tout en étant pas trop bridé par la culasse..
Âpres pour se concocter un bloc de se genre en Tu..
Avec le 74 tu as le plus gros de toutes façon, j'aimerai bien le mesurer celui la ^^
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2020 15:58
les plus "gros" pistons que l'on peux trouver donnent un RV de 12.8/1, je suis en train de voir avec mon usineur ce qu'il peux avoir comme pistons qui ne nécessitent pas de modifier les chambres de combustion (il en a fait pas mal de tu et ca existe).
comme arbre j'ai un catcams, le 4900674 avec les ressorts de soupapes et coupelles catcams, j'aurais voulu comparer avec le peugeot sport
