Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 11:02
 Sujet du message: help cardan apres montage differentiel en 16 ...
MessagePosté: Jeudi 24 Mai 2012 22:30
salut à tous,
Avis aux "experts" ou à ceux qui ont les infos précises suite à un test ou autre...
j'ai une xsi 1.4 non cata, suite à des bruits je me suis motivé pour restaurer la boite de vitesses, et j'en ai profité pour mettre un diff en 16mm :ange: (origine =14mm)
A force de lire des infos utiles ici :bien: je m'attendais au fameux pb de cardan gauche (le court) et effectivement j'en suis là aujourd'hui.
Il me faut donc un cardan qui a la même longueur que le mien, sauf environ 1cm plus court (j'ai lu par ci par là 6mm mais ca me parait + non ? :bvoyons: ) pour la partie qui rentre dans la boite. Mais voila je suis embêté car mon revendeur de pièces me demande une référence, un modèle précis de caisse (type mine), pour avoir ce fameux cardan.
Quelqu'un a t il ceci à me fournir ? ou la référence PSA ? (ou le modèle précis ? car je pensais qu'il suffisait de prendre une saxo ou 106 avec diff en 16mm mais apparemment c'est plus complexe que ça, mon pro me sort des cardans differents entre une saxo 1.6L phase 1, une 106 rallye, une s16, enfin bref y semble y avoir une dizaine de réf !)
Merci d'avance, (si possible vite car j'aimerai pouvoir rouler de nouveau, marre du skateboard pour aller bosser.. :buzz: )
Sportivement :bien:
faites la bourre, pas la guerre...
Mes 106XSi powaaa : viewtopic.php?t=17941
 Sujet du message: Re: help cardan apres montage differentiel en 16 ...
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2012 17:05
Normalement cardans 1400 sur diff de 16mm pas de soucie c est les cardans 1600 sur diff de 14mm ou sa pose probleme cherche sur le forum tu aura plus de precision !!
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2012 23:06
salut,
juste pour corriger si y'en a qui lisent car je dis non :nana: c'est toi qui confond, les cardan 1400 sur un diff en 16mm ca passe pas mais l'inverse oui peut passer (logique le diff est plus "petit" donc y'a davantage de place..)
Sinon pour info c'est bon j'ai mon cardan, j'ai assuré en allant chez un pro (un peu plus cher du coup mais bon..) qui m'a sorti le meme plus court de dedans comme il fallait ;)
A+
