Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 22:01
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lundi 27 Août 2007 19:27
Et quelqu'un a deja augmenter la "prise d'air" ?
Mettre une "ecope "plus grande je veux dire.
MessagePosté: Lundi 27 Août 2007 19:29
Une ecope plus grande tu seras bridé par le diametre de ton conduis :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 27 Août 2007 19:33
Certe mais un meilleur apport en AIR FRAIS.
Enfin c'est pas grave,la puissance d'origine de l'xsi est largement suffisant pour le trajet que fera ma copine pour aller le boulot.
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: Mardi 27 Août 2019 4:51
lagaffe a écrit:
Question : il vaut monter un kad ou un simple filtre a air sport dans la boite d'origine. Il parait que sur un kad, le filtre prends trop d'air chaud?
Quelqu'un confirme?
[icon_arrow.gif] KAD de 206 découpé + traverse découpé + filtre stage 6 big air
70mm dedans c'est le plus performant
[icon_arrow.gif] Le filtre green ou KN dans la boite a air est aussi une bonne option,
le problème c'est que quand il est neuf il est plein d'huile.... donc d'un point de vue sportif
le passage d'air est mauvais.
Il faut donc le dé-huiler totalement au nettoyant frein pour pouvoir avoir un bon passage d'air :)
Au détriments d'une haute filtration des particules.
(quand ont veut de l'air faut pas aller chercher la filtration extra, c'est comme sa ya pas le choix en atmo)
C'est le probleme qu'ont rencontrer beaucoup ici, qui apres essaye d'un green en BAA
ont dit : sa marche pas mieux.
Alors d'un coté c'est normal car l'huile rend le passage d'air idem l'origine en coton :dentier:
Dé-huiler et soufflet a la soufflette 6B la c'est autre chose, tu voit a travers.
Il y a tellement d'air qui passe qu'il faut majorer la carburation.
Un regul 3.5B capsule est donc de suite le bienvenu.
Et la uniquement ya du gain, idem pour le KAD de 206, air = essence.
Et le mieux encore une fois pour la boite a air, est de la raccorder a une ram air en calandre via
de la gaine boa tissu (plus discret et moins tunning que la gaine plastique accordéons
Citation:
Quelqu'un confirme?
Avec la traverse de nos 8s phase 1, c'est vrai que peu d'air fraie passe par rapport au traverse de
saxo VTS et 106 S16 ou XS phase II, il faut découpé la traverse au max.
Ou la modifier complétement.
(voir la prez de ma xsi rl)
jeanno106 a écrit:
Ma préférence va aussi au filtre dans la boîte... pour la raison que tu as citée.
pour du stock ou légèrement modifier idem, pour de la modif moyenne et plus,le KAD ou autres
système est préférable.
Jeggad a écrit:
Je viens de passer 1 heure (la putain de BAR qui genait) à foutre un filtre green dans la boite a air d'origine...
Mis à part la sonirité, je n'ai âs vu de différence...
Indication au dessus a suivre (pour les personnes plus tard qui verront surtout vue
que sa date d'il y a presque 15ans)
Bullitt a écrit:
Ca c'est du propre, mais le filtre n'est t'il pas un peu petit ???
oui le filtre rouge vendu d'origine avec les KAD, sont de la grosse merde,
sous le soleil ou sous un puissant neons, ont voit pas a travers,
comment l'air passe ? c'est pas sportif du tout.
Il faut mettre au minimum un green ou kn ou bmc
le mieux pour un gros passage d'air est un filtre mousse de tres gros diamètre,
type stage6 RT en 70mm "big air" ou air d'autre marque sa existe aussi.
En mousse avec un maille a densité faible donc gros passage d'air > filtration a la baisse donc gaff au sable par exemple.
A souvent laver.
jrej a écrit:
r6du13 a écrit:
Personne n'as conserver sa boite a air d'origine (avec un adaptable a l'interieur) en augmentant l'arriver d'air?
meme si tu augmentes le diamètre de ton admission c'est ton filtre a air papier qui va brider
Si il parle d'une ram air en calandre tu a faux, sous pression l'air passera plus,
et le bloc perdra moins de vitesse en pompage d'air en phase d'admi
> rendement majoré donc.
jrej a écrit:
Dans ce cas tu n'es pas loin du maximum que tu puisses faire, tu peux augmenter le diamètre et isoler le conduit, mais tu seras toujours bridé par ton filtre :)
Faux, le green qui se met dans la BAA d'origine de xsi est plus grand qu'un green de KAD simota ou autre
qui sort 185ch sur du 16s !
Donc faut arrêter 2s les conneries...
Le filtre sous ram air et augmentation des conduits d'arriver bridera en rien s'il est dé-huiler.
De plus la/les réserves d'airs inférieure de la boite a air et celle avant boite a air sur xsi 1.6l/xs
est parfait pour le couple.
En volume de réserve cumuler ya bien plus que sur un KAD !!!!
Un KAD a aucune réserve d'air avant pap (papillon)
Le couple est donc pas du tout au rdv,dans l'appel d'air créer par la dépression d'ouverture du volet.
Personne ou quasiment personne, tu est le premier sur le forum que je voit dire cela ^^
Chapeaux a toi ! enfin quelqu’un qui veut mettre une ram-air ! et comprend le système
jrej a écrit:
Une ecope plus grande tu seras bridé par le diamètre de ton conduis :mrgreen:
Arrête de raconter des conneries , un flux peut-être tout a fait accélérer tout
comme ta pression sanguine quand tu cours
tu est débile ou ???
Tu croit que c'est en ouvrant tout de partout dans un bloc que tu marche ?
La meca/prepa c'est pas pour toi [icon_rolleyes.gif] [icon_e_confused.gif]
Tu avais raison, lui non, """les conseilleurs sont pas les payeurs"""
Écope,air froid dense en oxygène c'est la bonne recette,
lui a un blocage ,je sais pas ou il voulait en venir.
MAJ MI 2019 -
Il était temps sur se post de remettre 3/4 choses au clair bientot en 2020 !!!
 Sujet du message: Re: KAD de 106 S16 sur 106 XSi (traverse differente)
MessagePosté: Mardi 27 Août 2019 7:58
Pour info, si tu arrives à passer un kad de s16 il ne faut pas se priver, certes plus compliqué qu’un de 206 mais le volume de la boîte n’a rien avoir (au moins le double)
De plus une raceland/redspec ou autre chinoiserie a un tube d’arrivee En 63mm, là où une boîte mc racing sera monobloc, en fibre et avec tubulure de 68mm ext. Ce ne sont « que » 5mm de diam en plus mais je vous laisse calculer la majoration de volume en %.... la réponse c’est 18%
MessagePosté: Mardi 27 Août 2019 8:28
1/ Certe, mais c'est plus le volume derrière filtre qui est important (en réserve)
2/ Tube d'arriver en plus mal fichu... mal conçu :?
3/ Le mieux c'est les système sur mesure,boite sur mesure, en fibre ou autre,
qui s'adapte au milieu
Attention au système d'arriver au pap quand même :
pap en 50mm arriver en 50mm dans la logique,60mm auparavant possible si bonne entonnoir pour tomber en 50mm.
(se qui est jamais le cas a 98%...)
Sinon sa casse la veine d'aspiration entre le pap et le filtre.
Pour tomber en diamètre : tjr du cône cylindrique de réduction idem l'inverse
javais jamais vue qu'il fessait sa eux , vraiment adapter aux traverse de phase 1 ?
http://www.mcracingsa.com/28-piece-comp ... s-PEUGEOT+
page 29
PRISE D AIR MOTEUR 106 PH 1 MONOPAPILLON MC
Sinon bon se quil y a en boite a air c'est du vieux en conception sa a + de 20ans,
ya tout a refaire.
MessagePosté: Samedi 05 Octobre 2019 8:43
Comment as tu fais pour le capteur sur le haut de la boite a air et le reniflard ?
Le gars est plus sur le forum (pseudo en noir)
MessagePosté: Samedi 05 Octobre 2019 9:06
Le capteur de température d'air tu le met dans la durite silicone ou la durite boa de liaison,
ou dans le tube alu (perçage/filetage)
Il peut aussi être adapter directement sur la pipe d'admission plastique.
Pour la prise d'air pour le moteur pap a pas de ralentis ,
il y a d'origine sur les KAD raceland et autres une prise dessus, a défaut,
il faut concevoir une prise en alu directement sur le tube alu (soudure tig/mig alu)
ou :
tu rentre un tube plastique légèrement en force dans la durite silicone de liaison ,
de diamètre 8/10, ainsi tu pourra te brancher sur se tube pour prendre l'air via une durite
et amener l'air au moteur pas a pas .
Je te conseille pas du tout de mettre celui ci jordan, car ta bobine va gener,
si tu shouaite mettre se genre de KAD d'admission,
met un de 206
Fonction recherche ;)
MessagePosté: Samedi 05 Octobre 2019 9:50
Je possède déjà la boite a air, elle est pas encore modifier et esthétiquement j'aime bien le rendu.
Je suis mécanicien poids lourds et sur les camions il y a de la durite d'eau qui correspond au diamètre (a l'œil)
Et pour le reniflard je me demande si je vais pas mettre un récupérateur
MessagePosté: Samedi 05 Octobre 2019 9:55
sur la prez de ma XS je l'ai adapter : viewtopic.php?f=110&t=29521
MessagePosté: Samedi 05 Octobre 2019 10:09
Ah bah je vais aller faire un tour.
Par contre le liens ne fonctionne pas.
MessagePosté: Samedi 05 Octobre 2019 10:21
mise a jour
