Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 10:20
voila:
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 10:27
Oki bon alors il ne te reste plus qu'a prendre un tuyaux d'environ 8 cm de diametre et le faire pour pas qu'il soit coudé et qu'il puisse amener de l'air a ton filtre la ca sera pas mal ;) .
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 10:40
ok je teste sa et je vous dirai si je sens la difference.
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 10:41
J'apelle ça les filtres scooters.On dirait mon booster étant placé comme ça tu prends l'air chaud et ta xsi n'avance plus et en plus ça fait grave du bruit.
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 10:43
c'est clair que sa fait du bruit, en mettant un tuyau il y aura une grande difference?
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 11:30
Avec de l'air frai qui lui arrive dessus oui ;) .
Plus l'air est frais plus il est dense mieux c'est .
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 11:36
le mieu serai de mettre une gaine en alu!
l'alu sa refroidi! le probleme c'est qu'il ya pas bocou d'ouverture pour prendre l'air...
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 11:37
Oui c'est un des soucis que l'on a sur titine .
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 17:14
nico_xsi78780 a écrit:
voila:
oula, alors ce type de montage n'est pas idéal du tout, je suis sur que l'admi d'origine est plus performante!
il faut isoler ça ou rapporter de l'air frais
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 18:06
c est vrais comme il et placer du doit avoir des perf diminuer car il doit aspirer pas mal d aire chaud c es mon avis
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 18:32
Il existe toute sorte de KAD sur le marché faut pas généraliser.
Certain on le filtre enfermé dans une boite cylindrique avec un col emmanché qui guide l'air frais (heat shield) et c'est qu'un exemple, il y en a plein d'autre.
C'est vrai que le filtre entre le tablier et le moteur c'est pas top.
Un KAD sur une 106 ca peu aussi bien marché qu'un kit forcé car la taille du filtre joue beaucoup et celui à l'intérieur de l'écope est un peu limite. Il a moins de surface filtrante que celui d'origine.
Je suis certain que mon KAD est meilleur qu'une écope sur un 80 à 120. Sur plus haute vitesse c'est l'ecope qui doit passer devant.
Je suis entre 5 et 6 seconde au 80-120 avec KAD et décata et 230000km en 15 pouces, je vais faire un chrono du temps exact prochainement.
Il m'a fait gagner aussi 10% d'autonomie.
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 19:08
Tu vois JP ;)
Wil et moi sommes pas les seul à être sous les 6 secondes pour cet exercice :)
En tout cas chapeau pour les performance de la mamie azizouh :) Longue vie a ta XSi :xsi:
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 20:12
Merci!
Longue vie à toutes les xsi et xsiste! :bien:
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 20:20
azizouh a écrit:
Merci!
et autres possesseur de 106 :p1
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 20:32
J'avais oublié! +1
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 20:58
A coté du collecteur comme ça, je doute qu'il soit plus perfromant qu'une admi dynamique, non seulement y'a la quantité d'air absorbée qui est important mais surtout la densité....
La c'est beaucoup d'air chaud que tu prends azizou...
C'est pour ça que les voitures tournent mieux l'hiver que l'été car l'air est plus froid donc plus dense.
je connais pas le rapport, je vais dire une betise mais il faut presque 50% d'air chaud en plus pour trouvé le melange identique a de l'air froid.
Voila pourquoi la BMC est tres performante car tres bien isolée (carbonne)
