Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 21:50
mais est ce que sa sent dan la voiture
MessagePosté: Mercredi 26 Mars 2008 21:54
Ca je ne saurai te répondre je l'ai pas encore monté le mien ceux qui en ont un répondront mieux que moi !!!
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 17:35
je vais deja essayé avec un petit filtre,si je trouve que ca va pas ou que ca sent dans la voiture, j obterai pour une autre solution ;)
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 21:05
Wiloskill a écrit:
rom106 a écrit:
pour ton reniflard met un mini green direct sur ton cache culbu sa t évitera d 'encrasser ton papillon !
Ouai, comme ça tu encrassera ton moteur plutôt que ton papillon. :buzz:
éééé coment???? alors la j'attend la réponse!
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2008 21:07
ps aucune hodeur d huile pour moi
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2008 18:02
quelle est la fréquence de nettoyage du filtre pour le reniflard?
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2008 19:48
moi vu le prix que sa coute je le change sa sert a rien de le nettoyer a mon avis tu fais sa tous les 30000km
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2008 21:42
ts les 30 000 km ? moi pr le prix ke ca coute jvai le changé à chake vidange moteur :p1
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 8:47
oué bé ché pas je l'ai mi ya pas longtemps mais c'est vrai que sa coute rien de le faire a chaque vidange enfin si 8 euro lol :cache:
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 12:00
Ué ça coute que ça donc pas si cher
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 13:33
c est ce que je vais faire alors je pense :bien:
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 18:43
Sur mon ex KAD, j'avais réalisé un filtre type origine à partir de deux couvercle...
Ca sentait l'huile au ralenti par temps chaud. La dépression d'admission étant à bas régime inférieure à la compression dans le haut moteur.
Les vapeurs arrivant plus facilement à sortir par un KAD que par une boite à air.
Sur des moteurs plus recents, il y a un clapet en amont du décanteur d'huile. Celui-ci s'ouvre quand la depression est suffisante, autorisant le recylcage des vapeurs.
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 16:15
j ai une derniere petite question, a votre avis, il vaut mieux mettre un filtre sur le cache ou se trouve le reniflard et l actuateur de ralenti, ou mettre juste un petit filtre sur le reniflard et brancher l actuateur sur le tuyau de l admi??
MessagePosté: Mardi 01 Avril 2008 21:33
moi j'ai mis des reniflard de partout !!!
MessagePosté: Mardi 08 Avril 2008 11:38
Sur mon KAD j'ai le manchon qui est trop court et qui ne va donc pas jusqu'à la pipe d'admission avec quoi je pourrai relier sachant que je ne trouve rien pour relier :blague:
Merci pour vos réponses
MessagePosté: Mardi 08 Avril 2008 19:10
moi j ai decoupé la partie extensible du tuyau qui va de la boite a air d origine jusqu a la calandre, ca va nikel!!
si ca peut t aider ;)
