Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 2:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 67  Suivante
MessagePosté: Mercredi 03 Janvier 2018 2:28
Yo Krinix! Bonne année again ! Belles résolutions !
Vive 2018 !
jbstarr was here ...
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2018 18:34
bonne année krinix :jap:
résolution c'est bien ça 2 sorties :dentier:
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2018 11:04
Ouep clastres c est sur reste le suivant a déterminer
Entretien faible juste le liquide de refroidissement a changer comme tous les deux ans et deux pneus r888
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2018 20:23
Je te croise beaucoup mais je tilte au dernier moment que c'est toi. Merci la rocade de nuit :lolbis:
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2018 10:07
Je cherche encore la chipo. Pas l habitude de la Punto
Ceci dit hier soir je t ai reconnu au dernier moment
J ai fais coucou de la main je sais pas si tu as vu
MessagePosté: Lundi 15 Janvier 2018 19:52
Il a ptete pas eut le temps... :ange: :lolbis:
MessagePosté: Mardi 06 Février 2018 14:20
Remise en route de ma grise
Tous a l air d aller.
Petit trucs quand même le voyant de température d eau c est allumer au bout de 20 min, toutefois 5 min apres im c est éteint et j ai préférer arrêter la. Le max ou l aiguille est monté c est la dernière barre blanche donc 3/4 du compteur.
Quelle sonde donne l info a cette ampoule de s allumer ?
Merci a ceux qui m aiderons
MessagePosté: Mardi 06 Février 2018 14:58
elle a encore son niveau en eau ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 06 Février 2018 15:17
la sonde du compteur c'est la bleu sur le coté de la culasse.
vérifs que les fils soit pas coupé non plus ;)
MessagePosté: Mardi 06 Février 2018 15:23
Xs le niveau est bon
Je revifierai le prochain coup que je la démarre
Ax merci je vais vérifier ça
Merci a vous
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 11:17
la purge est bonne?
si même avec la sonde le souci revient, peut être que ton calculo est encore avec une trace de l'ancien défaut :bien:
cela arrive quelquefois, soit un coup de diag ou alors l'erreur disparaitra seul
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 14:38
est ce que ton ventilo ce déclenche :bvoyons: ?
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 16:49
J ai rajoute un peu de liquide de refroidissement
Vérifier la purge avec chauffage a fond
Laisser tourner 20-25min a l arret
Elle chauffe pas beaucoup
Et le ventilo ne c est pas déclenché ce coup ci
Pas de voyant
Ca tourne bien
La j ai laissé brancher la batterie
Démarrage ce week end si tous va bien ou pas
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 16:59
d'un autre coté, vu comment il pèle là :cagoule:
je soupçonne bien le ventilo ou un fusible du ventilo :clo:
MessagePosté: Jeudi 08 Février 2018 18:02
L aiguille d eau ne monte pas plus haut que le dernier trait blanc
Et oui fais bien froid
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2018 16:37
Balade de 40km avec ma grise today tous roule bien
J espere que cette fois ci c est bon
MessagePosté: Lundi 26 Février 2018 18:10
Avec ce froid ma grise a décider de retomber en panne
Toujours les mêmes symptômes
Reste a 4000tr/min et quand ça redescend ca fait que osciller
Démarrage a 1500tr/min
Sonde de pas a pas neuve et sonde de pression absolue aussi
Ce qui avais ete vu a la valise quand elle est passer au garage en octobre
Bref je repart a zéro
Fuck
MessagePosté: Lundi 26 Février 2018 18:22
bordel elle à décider de t’embêter ta sport :?
j'ai un 1l4 l3 avec tout ces capteur qui fonctionner parfaitement avant démontage si besoin
MessagePosté: Lundi 26 Février 2018 19:27
Mp
MessagePosté: Mardi 27 Février 2018 6:16
Fuck
:? et si tu changeai le bloc monopoint complet ?
