Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 20:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 230 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: [Jbstarr] 106 s16 Jaune Vermeer
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2017 18:15
un demonte pneu long !
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2017 19:10
barre à mine, démonte pneu.. Ces trucs là marchent pour les autres, c'est pour celà que je préfère un outil spécial. Personne n'utilise d'arrache rotule ?
jbstarr was here ...
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2017 22:40
ecarte rotule
MessagePosté: Mercredi 22 Mars 2017 22:46
Des news !!!!
Les temperatures sympa sont de retour, j'ai été mettre la 106 sur chandelles ;).
Alors finalement j'ai réussi à sortir le triangle en utilisant un petit burin pour faire pression, et un marteau pour taper sur le triangle.
Du dégrippant, de la rage, de la patience et hop : dehors le triangle.
L'huile sort de la boîte, et va couler toute la nuit.
A suivre : les cardans, rotules, et les autres trucs branchés sur la boîte.
MessagePosté: Mercredi 22 Mars 2017 22:50
moi je dis photo :p1
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2017 6:52
oui photo de la prépa chandelle :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2017 7:49
sinon autre méthode pour sortir un triangle sans mal---> tu démonte le point arrière et le point milieu du triangle, certe ça te le fait démonter entièrement, mais ensuite pour l'enlever de la jambe de force c'est easy (si pas grippé bien évidemment), bon après faut penser à remonter correctement et refaire une géométrie ! mais des fois ça peut être utile de la refaire
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2017 9:33
Krinix : j'avais pensé à changer de voiture aussi.. lol ! J'espère ne pas avoir à utiliser ton conseil. Au début j'ai cru que tu voulais que je demonte le train arrière, j'ai flippé !
Les photos... ah oui...
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2017 10:10
:lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2017 11:29
meca se soir ?
MessagePosté: Jeudi 23 Mars 2017 14:59
Oui, je vais avancer ce soir avec le petit créneau que je vais avoir. Le but est d'arriver en fin de semaine en ayant que la boîte à déposer.
Ben voilà :
cardans déposés, il ne reste que les biellettes et le démarreur.
à demain ;)
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2017 22:37
Biellettes rotulées déposées, vous saviez qu'il y avait une goupille à retirer pour pouvoir les enlever ??
Bon par contre c'est chaud : la boîte tenait vraiment avec pas grand chose... Je fais mes photos avec un téléphone moyen, donc qualité moyenne, il n'y en a pas aujourd'hui mais j'en ferai de la boîte déposée.
J'ai mis une calle (planche + chandelle) sous le carter d'huile moteur.
Demain je placerai le cric roulant sous la boîte : objectif dépose.
MessagePosté: Vendredi 24 Mars 2017 23:52
Nurb aussi a descendu ca boite ce soir
Bon courage en tous cas car pour remettre seul c est chaud je n arrive a le faire que sur le 1,1l du frangin
MessagePosté: Dimanche 26 Mars 2017 20:09
jb oui les rotulés ont un clips d'arrêt pour verrouiller.
Hâte de voir la suite de ton taf
MessagePosté: Dimanche 26 Mars 2017 22:15
Alors je confirme : sortir la boite est une galère, mais elle est sortie !
(en fait j'ai fait ça hier...Ptit retard sur le forum, sorry)
Et voici la boîte :
Je pensais que la cloche était fendue, mais en réalité elle est cassée, et la butée aussi est cuite. Je vais passer la semaine à revoir le positionnement du faisceau électrique. je prévois de remonter la boite dans 2 semaines.
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 5:57
JB j'ai une boite MA HS d'avance avec carter complet, si tu veux passe prendre chez moi, je te donne :jap:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 6:49
ah merde dommage pour le carter
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 7:39
@ kiki : j'ai une boîte prête, que je vais monter mais ta proposition m'intéresse : 2 en 1.
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 7:41
vas-y pas de souci, on est là pour s'aider.
comme ça tu mixes propre.
je te garde la boite, p
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 7:49
celle cassé ne la jete pas ya ptete moyen de souder le morceau si pas de fissure
