Nous sommes le Dimanche 26 Juillet 2026 13:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 328 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: [Cyrou63] 106s16 "diablo red"
MessagePosté: Mercredi 17 Juillet 2013 13:35
Merci les filles :loving: :loving: :loving:
MessagePosté: Lundi 22 Juillet 2013 10:40
Bon aller des news !
Samedi je suis passé voir Chantal et il me dit va voir sur l'établie :
La boite est assemblé, manque juste un joint qui n'était pas dans le kit réfection que j'ai aller chercher chez peugeot ce soir ou mercredi :)
petite photo du montage du quaife :
Sinon j'ai reçus un rouleau de covering carbone pour faire mon toit en attendnat le passage par la case carrossier :D
MessagePosté: Lundi 22 Juillet 2013 11:30
un quaife
vache sur circuit ça va être génial
MessagePosté: Lundi 22 Juillet 2013 12:50
:loving: :kakashi:
MessagePosté: Mardi 13 Août 2013 22:20
La 106 à retrouvé la route, enfin pas trop non plus, la géométrie est pas bonne résultat c'est inconduisible, RDV demain pour la rêgler et après
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ :lolbis:
niveau prépa on en est la :
Le châssis :
- Amortisseur av cartouches Viarouge sport ferme + kit combinés filetés + coupelles réglables carrossage/chasse
- Amortisseur ar cartouches Viarouge sport ferme
- durites aviations AV/ARR
- 4 pistons brembo 406v6 + brembo max + RC6
- jante ROTA attacks doré
- Pneus FEDERAL 595RSR
- kit power flex complet train av/arr
- palier de triangle alu Spoox motorsport
- BAR sup/inf OMP
- écope de freins de C5V6
- baquet conducteur SPARCO ultratech + harnais
Le moteur :
- admission dynamique C2 challenge + filtre cs asphalte
- AAC Mini Grp A Peugeot Sport
- Calculateur 106 cup
- 4/1 Iresa
- Inter/décata supersprint acier
- silencieux OMP 76 mm
- Anticouple powerflex
- Radiateur CS
- Radiateur d'huile + plaque sandwich thermostatique
Boite :
-carter 20cn24
- pignonnerie s16
- 13x59
- Quaife
MessagePosté: Mardi 13 Août 2013 22:58
Et les photos !? :clo:
Pas besoin d'usiner les paliers spoox pour les monter ? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 13 Août 2013 23:33
ca viens, ca viens, je suis en vacance donc rythme vacance :lolbis: :lolbis: :lolbis:
Non montage sans modif, ni sur le palier, ni sur le triangle :)
MessagePosté: Mardi 13 Août 2013 23:41
:bien: :D
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 10:10
Pas de problème avec les supports pour les silent bloc de barre stab ? :)
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 10:38
La barre stab vient pas sur les triangles sur s16 :jap:
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 10:39
Oui c'est vrai.
Les supports pour les silent bloc de barre stab fixé sous la caisse, à coté des paliers des triangles ?
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 10:45
Aaaaaaaaaaaaah c'est ceux la dont tu parle ! :lolbis: (je comprenais plus car c'est monter pareil sur 1300R de mémoire).
Non pas eu de problème non plus pour le montage de ce coté la :kakashi:
une première photos remontage encore en cours :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 12:46
plus de verrin capot :bvoyons: à cause de la BAR sup ?
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 13:31
Vivement une belle vidéo :D
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 17:10
A cause des renfort de bol, on a fait sauté les pattes de fixations pour souder... (on travail sur une solution avec une béquille de capot :) )
Sinon j'ai les valeurs carrossage et chasse Boost, tu me les avait demander :
Carro : 2.66°
Chasse : 3.7°
:cagoule:
En sachant que l'on a fait light sur le carro, on est a 2.9° sur le réglage suivant des coupelles :)
MessagePosté: Mercredi 14 Août 2013 17:36
Merci, tu vas rouler avec quoi comme pneus ?
C'est beaucoup pour la chasse. :bien:
tu as monté les coupelles par dessous ?
J'ai utilisé un crochet de phase 1. :loving:
