Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 2:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 83  Suivante
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:17
dul27 a écrit:
Sa fait comme quand c'est le gros relais sous le calculateur rend l'âme
deja teste deux c'est pas ca, c'est sur puisque j'ai essayer celui de ma grise, un autre chope en casse
la pompe a essence pareil, j'ai interverti deux pompe celle de ma grise et une choppe en casse
toujours pas ca
c'est un problème électronique c'est sur, le quel? on verra plus tard quand j'aurais de l'argent a lui consacré
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 8:54
Tu as bien relié tes fils lors de la dépose de l'alarme ?
Et tu n'aurais pas un bouton justement pour mettre en route ou éteindre l'alarme qui ne serait pas déposé ? Moi j'avais çà sur ma golf 2.
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 9:01
faisceau d'origine non coupe
ca avait juste dénudé et fil mis juste en contact avec un peu d'étain
et pas de bouton ailleurs
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 9:26
Relais double?
Capteur de choque ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 9:27
seb80 a écrit:
Relais double?
Capteur de choque ?
Non et non
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 10:34
Tu peux essayer ça :
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 12:51
On dirait que ton code alarme lui fonctionnerai mais ne renvoie pas l'info au calculo pour le debloquer.. Maintenant a quel niveau .. :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 12:52
Ta clef est coder ? Si elle montre pas signe de vie sa peut etre sa :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 12:58
Clef origine voler
double demarrer -de 10 fois la voiture
merci Jack49 J'essayerai à l'occassion :kakashi:
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 15:22
elle a démarré ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 19:08
L'alarme était comment au niveau des branchements ? Reliée à quels autres appareils ?
La voiture ne démarre plus depuis que tu as retiré l'alarme. Donc logiquement, ça doit venir de ça. :yeux:
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2015 19:12
je l'ai enlever par la suite l'alarme elle demaré avant que je l'enleve et qu'elle étaient presente, elle était relié juste au clignotant
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 12:07
LFA :inlove:
https://www.youtube.com/watch?v=CL64oMkZi9k
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 12:20
J'ai failli poster la vidéo sur ton poste ^^
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 12:27
tu aurais du
putain si je gagnais a l'euromillions, j'en aurais une !!
MessagePosté: Vendredi 27 Mars 2015 12:31
Avec des SI on coupe du bois :cagoule:
