Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 4:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 83  Suivante
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 21:34
Sa serait une suite logique toujours.. Juste les plot ou les charbon ? Tant que tu a un multimetre sous la main test t diode redemande pour etre sur mais il me semble que sa doit etre 0.5v si c au dessus elle fait consomateurs
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 21:35
Ou en dessous.. :oufwid:
:ptdr:
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 7:36
J'ai sensiblement le même problème avec ma rallye, je suis souvent à la limite de caler lors du retour au ralenti, c'est ce que ça te fait Krinix?
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 7:42
Les plots nurburg'man
Row 78 oui des que je souhaite garder un ralenti stable normal cà cale
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 7:46
Arf, moi elle tient bien le ralenti c'est juste quand je lâche l'accelerateur et que le régime descend que je suis à la limite de caler, mais après aucun souci le ralenti tient parfaitement.
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 17:21
A default la couleur des bougies ? Meilleur indice de la santer dun moteur
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 20:24
Rouge normalement :clo:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2015 6:13
:dentier:
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2015 11:48
:dentier:
nouveau statut de seb : trolleur :bien:
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 19:45
J'ai retrouvé un collier de catalyseur...
Question : sur ta rouge, t'as enlevé l'isolant sous la moquette ? Si oui, ça se sent quand tu poses tes pieds dedans ? Ou aucun changement ?
jbstarr was here ...
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 20:21
avec un pote on a retiré l intérieur d une 206 s16 puis fais rougir là ligne bin mes chaussure elle on pas fondu donc pas soucis à signaler :bbah:
J ai la vidéo :ptdr:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 20:54
Jveu voir :lolbis: :fifille:
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 22:09
Lol, moi qui attendait une réponse avant de reposer ma moquette... :bourrer:
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 12:05
J ai rien enlever de l isolant
La c est d origine donc il y a du poids à gagner de ce coter
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 12:08
Test De l alternateur.....bben c est toujours pas ça
La je voit pas d ou viens le souci
À chaque fois que je tombe en panne c est une sonde mais j ai pas l ordi Peugeot pour tester :(
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 18:48
Le démarrage en laissant la grise branchée dessus fonctionne toujours ?
Pour info : j'ai remonté sans isolant, on sent qu'il manque un truc en dessous, mais bon comme j'ai mis d'autre tapis au dessus, c'est cool.
