Nous sommes le Vendredi 24 Avril 2026 20:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 230 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: [Jbstarr] 106 s16 Jaune Vermeer
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 19:50
Pare brise changé, mais mauvaiseS nouvelleS : j'ai de la rouille sous la baie de pare brise et sur les côtés. Le gars du centre l'a gratté et a mis du primaire antirouille mais bon ça craint. En plus c'est un ancien carrossier et il m'a dit que la caisse avait eu un choc car il y a des traces de syntofer et la peinture des montants s'écaille !
Un coup de plus derrière la nuque. Décidément j'ai du mal à choisir mes voitures.
En réfléchissant, je me dis que cette s16 ne sera pas sauvée, je crois qu'il est temps de la mettre en condition pour faire de la piste.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Jeudi 21 Mai 2015 22:21
Décidément ?
C'est pas évident de trouver une petite lionne pas trafiqué ou en bon état :?
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 7:52
Arf comme dis XS, c'est de plus en plus dur de trouver des 106 non trafiqué ou non accidenté puis maquillé :? tu pense qu'elle n'est pas sauvable?
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 9:57
C'est récupérable, mais il faut changer le pavillon et les montants de pare brise. Ca va revenir cher en carosserie, donc j'oublie. Au debut je voulais la garder d'origine, mais finalement, je vais la mettre au regime.
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 10:03
A m**de.
Allez hop une de plus sur circuit.
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 11:54
J'avais pas pisté mais origine et au régime c pas mal comme enchainement... C'est comme de dire pisté après avoir parlé de circuit. .. Bon visiblement il faut que j'aille manger.
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 18:54
Mes excuses pour hier.... Et pour aujourd'hui : pas de photo.
Bref today, j'ai fait tomber le ciel de toit, et j'ai remis la moquette sans l'isolant, ainsi que le siège passager. Sur la tôle il y a quelques taches de rouille, je m'en occuperais plus tard.
J'ai retiré la centrale d'air bag également.
Résultat : je n'ai plus le voyant d'airbag, et j'ai un bruit de tole lorsque je ferme la porte de la voiture. Je vais réfléchir pour coller de la moquette au plafond. Et franchement, quel confort d'avoir une moquette ! :bien:
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 19:27
tu m'étonnes, c'est pas grand chose, mais c'est quand même top un minimum de confort ;)
MessagePosté: Samedi 23 Mai 2015 22:21
Dès que je trouve le bon embout TORX j'enlève le volant pour mettre le tulipé qui traîne dans mon garage.
Du coup j'aurais un ciel de toit beige + plastiques divers, une centrale d'airbag, et un volant avec son airbag à vendre si quelqu'un est intéressé. (je posterais une annonce par la suite).
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2015 8:22
Pour le volant c est un torx 55
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 17:35
:nana: 50 ! A moins d'utiliser des torx d'origine douteuse :cagoule: .
Bref, tulipé monté ! c'est plus joli, mais je le trouve mal aligné, c'est bizarre mais les trous ne permettent pas de l'avoir droit, dommage, mais c'est cool !
Aujourd'hui j'ai taffé sur la direction assistée, j'ai l'impression que le raccord électrique était tout simplement mal emboité. Tant mieux car sur la pompe de DA il y a une vis comme celle qui tient les durites de freins sur le maître cylindre. Y a t'il une technique pour dévisser ces trucs (ça me servira plus tard car j'ai une durite qui a gonflé).
Enfin, la DA fonctionne et c'est le principal. Je vais vraiment m'attarder sur cette fuite d'huile que j'ai.
Prochaine taf : les joints de cache culbuteurs, le joint du carter d'huile et le joint spy côté passager.
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 17:44
pour les tuyaux typé comme ceux des freins rien de mieux que la clé à tuyauter moins de risque d'abimer la tête et après de ne plus pouvoir les démonter, mais si ça a était serré par un abru.. même avec cette clé ça foire parfois :?
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 17:56
Il va donc falloir que je me procure cet outil, chouette :kakashi:
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 19:19
Si la clé à tuyauter foire tu peux toujours prendre une pince bloque ou pince étaux,pour 10e ça dépanne beaucoup.
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 20:05
une clé à griffe fait des miracle aussi lorsque c'est tout arrondi mais faut de la place
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 17:16
De retour après plus d'un mois d'inactivité.
Je suis en train de soulager les portières de leur panneaux de porte, et comme tous ceux qui font ça, je dois trouver un enjoliver pour la partie qui se trouve au milieu et qui cache le mécanisme de lève vitre : la galère commence à peine.
Les panneaux d'origine seront en vente par la suite.
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 17:20
Light is right
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2015 6:36
Tu prends du plexi fin et hop un cache.
Ou une autre matière je sais pas trop ce qui existe pour çà. A part le carbone mais aïe le porte monnaie à mon avis
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2015 7:09
plexi recouvert d'un adhésif ca marche très bien
tu peut ensuite faire la déco que tu souhaite dessus !
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2015 8:56
tu ne veux pas monter de panneaux de porte de 106 rallye ou un autre modèle ?
