Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 2:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 83  Suivante
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 14:42
non ca remonte pas la pression dedans
et huile normal sur la jauge
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 16:58
Sa se trouve c'est un résidu de durite ou joints poreux. Si tu peut essaye de faire une photo
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 17:31
Oui sa peut arriver bien regarder si sa bulle legerement a chaud bocal ouvert c signe d'un jdc... Jveu pas porter la poisse mais ma nissan sa a commencer comme sa .. T'a vue le resultat apres un couo de chaud ? :cagoule: :cache:
MessagePosté: Lundi 27 Mars 2017 17:58
Sauf que j aurais moins de mal de retrouver une culasse vu que j en ai 2 en stocks
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 6:45
tu as du stock c'est top ça :D
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 11:25
C meme ce qui faut :bien:
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 11:51
j'aimerai en avoir plus en stock mais je ne saurais pas ou les mettres
J'ai pas grand chose mais peut être qu'il va falloir y songer si je souhaite les garder
En même temps en ce moment j'ai des envies de changement..... :( :nana: :-? :( :bignou:
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2017 21:07
Va falloir arreter de te mettre au chevet du poussin toi :dentier:
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 8:44
Hello
Petit souchi sur mon dayli
J ai fais un fond de cuve semaine dernière enfin juste avant la reserve et j ai tiré dans une cpte avec l auto.
J ai eu des coupures moteurs donc j ai vite lever le pied.
Cependant depuis cela elle cale et a du mal a démarrer du premier coup
Faut démarre et rester un peu accélérer
Elle accélère toute seule ou reste accélérer et arrete d un coup et reviens à la normal.
Je pensais que c était la sonde de pression d admission
Donc change
Mais visiblement c est toujours pas ça
Auriez vous des idées?
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 9:28
pompe a essence encrasser je dirais
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 16:04
Ou filtre plus simplement ;)
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 29 Avril 2017 19:06
yess commence par changer ton filtre à essence et voir la crépine sur la pompe aussi ;)
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 16:00
tu as mis de l'essence :cagoule: (je sort :lolbis: )
+1 pour le filtre, peut être une merdouille dedans :bbah:
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 17:56
ce matin elle a eu du mal a demarrer
ce soir rien eu de spécial, comme si de rien n'étais
pas pu regarder ce week end, pas d'outils, tous est avec la jaune à 1h de ou je vie
Semaine prochaine je suis en vacance
au pire je regarderais la semaine prochaine
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 21:37
Pompe a essence qui merde garde sa a l'esprit apres les verif et remplacement usuel moi c le cas ma pompe a un pied dans la poubelle en ce moment :dentier:
MessagePosté: Jeudi 11 Mai 2017 11:36
Toujours un souci sur mon dayli
Quand je démarre c est entre 3000 et 4000tr/ min
J ai identifier une trop grosse prise d air au niveau du régulateur de ralenti
J ai donc essayer un autre régulateur que j avais en stocks c est pareil ça change rien
Je doit donc avoir autre chose
Je pense que je vais pas avoir le choix que de la passer a la valise
