Nous sommes le Lundi 13 Avril 2026 14:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 kit +1,5 pouce
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 16:35
kiki arrette la drrogglleee :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 17:30
qu'en ai t'il pour le pilote ?
Allègement ? musculation en plus ? Hybridation avec du diesel dans les veines?
LOL
c'est pour ça que j'allége la voiture voyons :dentier:
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 19:04
merde c'est pas la drroogggllee c'est le nutela :miam: :o|
MessagePosté: Lundi 04 Mars 2019 19:06
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2019 22:08
ça se remonte
mousse arceau, passage cable batterie et un démarrage pour les oreilles :brs:
Me reste la purge, fixer la rampe injo avec nouvelle cale :jap:
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 11:15
Bon la sortie d'hier à Dijon, la 2éme pour moi sur ce circuit.
Matin pluie, piste grasse :(
Etant en semi slick neuf, je n'ai fait que 2 sessions une en début et une en fin de matinée
Ne connaissant pas la voiture avec les modifs, j'ai préféré me réserver et apprendre à connaitre la 106 dans de meilleurs conditions :bvoyons:
L'aprés midi se fut un régal, la 106 a changé radicalement
Arceau et renfort de caisse habitacle, la 106 a maintenant le potentiel pour arsouiller
La monte en 205/45/16 est validée également, tenue trajectoire et tous passer au taquet fait :pilote:
modif refroidissement LDR avec durite silicone (calorstat retiré) m'ont permis de faire de bonne session de 20 min sans broncher.
Il me reste à réapprendre la conduite de ma 106 pour être à l'aise, poser les voies large puis renforcer la baie moteur ( hiver 2020)
3 clichés pris par warmup
bref journée parfaite sans souci mécanique :clo:
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 11:23
j’aurais pas enlevé le calorstat
faut quand même que le liquide soit à une certaine température pour bien évacué les calories récupérées dans le moteur
sinon faut changé le liquide de refroidissement et passer à un sans eau (coute cher)
bravo pour Dijon, ca donne toujours envie.
bref cette année va falloir bataillé pour te passer devant
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 11:33
Justement Krinix le LDR restait à bonne température, ni trop ou pas assez.
ça permet d'arsouiller tout le temps à fond :wilo: pas de répit pour le TU, un vrai régal [icon_twisted.gif]
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 13:12
Le calorstat s'ouvre en grand que a 89 d'origine,
quand peut de temps apres ton ventilo s'enclenche,tout pour surchauffer préparé ! et perdre en perf,
l’idéal est 70°/80 max LR en mode perf, pas 90°/95° et +
Le calorstat est bien l'hiver pour éviter le serrage par dilatation du piston trop rapide par rapport au cylindre
(serrage au 4 coins)
(tirage a froid ou tirage a froid trop longtemps,ou 1er acceleration
âpres départ a froid extérieure,trop longue et brusque > serrage)
mais l’été.... [icon_e_confused.gif] [icon_e_confused.gif] sur piste faut le virer idem en moto!
le calorstat de retirer sa evite parfois de devoir mettre un mega gros radia,
par contre attention sa met 2X plus de temps a chauffer [icon_exclaim.gif]
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 13:25
Voilà c'est ça
Merci PF ;)
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 13:35
jamais enlevé car je roule aussi sur route avec, la plus longue session faite sur circuit 40-45 min avec sur le circuit de l'eure, elle a pas bronché et ne bronche toujours pas
mais j'ai aussi le radia en cuivre qui aide pas mal merci Citroën sport
quand je voit le prix maintenant c'est fou
ceux qui font que de la piste ou même en rallye, garde le carlostat et font deux petit trous et ça fonctionne bien
MessagePosté: Lundi 11 Mars 2019 17:53
oui pour la route faut le garder, mais circuit ou autre l'idéal c'est de virer ou de percer comme tu dis.
Pour la sortie FC racing, je risque de ne pas pouvoir la faire.N'ayant plus de tracteur avec attelage.Nous récupérons la futur voiture en Aout seulement. :jap:
Là pas de sortie circuit avant Septembre ou Octobre ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2019 18:31
la sortie Clastres tu peux toujours venir en spectateur sac de sable ou en motiver un avec sa chipo...... Nono
et si courageux tu viens avec la sax...
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2019 18:39
Oui je vais venir en mode sac de sable.
Si vous souhaitez un bon sac de sable avec vous lol
Je viendrai avec la saxo oui si elle n'est pas partie avant.
Mais pas sur piste ;)
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2019 6:03
viewtopic.php?f=115&t=13264
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2019 8:48
coucou un peu de nouvelles,
La 106 va être révisée prochainement avec vidange, filtre, joint de carter et nouveau carter (déjà les piéces), vérification des serrages au couple et commande des voies large pour le train arriére ( kit VL taillé dans la masse avec fusée, visserie et cale pentée le tous en 35mm sur mesure ) puis poses de douilles alu sur le Train.
La voiture sera rigide et prête pour le 14 Septembre sur le circuit de Charade
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2019 9:47
La révision est faites, pour le roulage de Samedi
Installation d'un nouveau carter huile avec emplacement sonde T°Huile + joint carter huile de marque Spoox
Pose d'un autre bi-tube car l'ancien avait un trou ( je modifierai l'ancien pour en faire type GR.A)
Contrôle des serrages
et tous les fluides
Maintenant reste refaire les niveaux avant d'arsouiller à Charade
Dernière édition par kiki kawa bounga le Vendredi 13 Septembre 2019 9:30, édité 1 fois.
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2019 19:43
Amusé toi bien à charade
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2019 19:47
tu passe le week la ba ?
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2019 9:29
merci copain :miam:
Non je pars pour la journée exceptionnellement.Organisation famille d'abord :D
Sinon oui je pars en général les week-end
