Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 23:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 71  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 en cours de modif
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 18:51
oui diamétre 60 comme sur les super 1600.
passage au banc aprés pour réglage et carto.
y a des fil à inverser car le pap clio s'ouvre à l'inverse, capteur de position de la 106.
bref c'est chiant, prise de tête garantie.
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 21:11
Tu le monte sur la pipe de j4 Ou de c2?
Car il y a une entretoise pour adapter le papillon clio sur pipe c2!
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 21:29
yes c'est bien sur la C2 copain.
c'est prévu pour l'entretoise :buzz:
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 22:10
Cool ca va tourner fort ca !
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2015 22:45
Le bloc se porte bien, pose du plénum avec modif d'un arrondi qui ne sert à rien sur le plénum et il gênait pour le montage en butant sur une vis de fixation de la patte du support distribution de 106.
du coup disqueuse/meulage et pose joint neuf
j'ai bouché le trou sur le bloc avec perçage à 8.5 et taraud M10
posé le collecteur echappement
et c'est pas finie ^^
grosse frayeur en ouvrant la boite de 106 s16 :L
un dépôt de limaille sur l'aimant dans le carter et là je me suis dit ça sens mauvais.
Le diff de la S16 étant dessertie il a poncé/limé le carter bas ( du moins je pense car en cours de démontage) un dépôt de limaille de dingue.
Du coup récup de l'ancien carter quik de 2003 nettoyage et grattage
voilà où j'ai stoppé aujourd'hui
tchou :bien:
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2015 8:43
Les photos de l'assemblage d'hier
aujourd'hui je vais souder la couronne au différentiel et continuer le changement des roulements de boite.
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2015 8:59
ah la boite de vitesse
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2015 9:08
installé sur un établi cette fois :lolbis:
pour la soudure j'espére que le poste à souder va être assez puissant.
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2015 8:01
hier j'ai continué
arbre et roulements neuf pour le 13x59
couple court assemblé et prêt à monter
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2015 8:20
13*59 :inlove:
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 12:48
C'est beau :)
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 12:55
bon courage :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 20:52
Je me permet de taper l'incrust sur ton topic car il semblerait que mon MP ne décolle de la boîte d'envoi de ma messagerie
On avait parlé des Viarouge, je clôture la commande lundi (soir) on en est à 24 et reste encore 2/3 réponses donc si tu veux en profiter (-20% sur gammes Sport et Circuit)
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2015 5:51
je t"ai mp fab ce matin.
désolé pas eu le temps de passer avant sur le forum.
@xs fury: merci
Sinon Le swap avance, j'ai fermé la boite et les vitesses passent.
Fait la modif du filtre à huile.
J'ai acheté d'occaz des cardans de 2000 sans ABS neufs jamais montés.
Visserie psa pour remettre à propre à divers endroit.
en cours de livraison la cale pour le papillon Clio rs
montage des cardans aujourd'hui :loving:
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 16:41
Cool tout ca kiki, ca fait plaisir de te revoir parmis nous.
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 17:24
Hey Kiki, comment tu fais pour tester le passage de vitesses sans reposer la boite ?
Y 'a t'il une possibilité de tester les roulements aussi (avec un embout de perçeuse ou autre ?
jbstarr was here ...
