Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 1:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lundi 13 Novembre 2006 23:59
ben le relais double j'en ai 2 g éssayé les 2 mais sa démarre pas ! mais com je t'avais dis kan ma titine tournait mal ce relais chauffait grave je vais éssayé d'en acheté 1 autre
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 12:31
je crois que je vais ramné ma voiture chez peugeot pour la passé a la valise mais j'espère que sa ne va pas me couter la peau du cul ! vous savez combien sa coute a peu près ?
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 21:15
50euros environ normalement
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 23:02
ok ben sa va alors je vous tien au courant !
MessagePosté: Mercredi 15 Novembre 2006 0:55
As-tu un coupe circuit?
MessagePosté: Mercredi 15 Novembre 2006 2:16
non je n'ai pa de coupe circuit
MessagePosté: Lundi 20 Novembre 2006 23:47
j'en ai marre je crois ke je vais changer de moteur puisque je pense que le mien est 1 peu fatiguer on me propose 1 moteur de Saxo 1.6l 8s avec le faisceau moteur et tout mais je ne sais pas si ya des modifications a faire coté électrique
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2006 7:45
TaG a écrit:
Il y a une pate livré avec, il faut bien la mettre entre le support qui est fixé sur la culasse et le module, elle sert de pate thermique pour dissiper la chaleur en gros
Ca isole électriquement mais conduit thermiquement. :jap:
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 1:48
Slt a tous ben enfet g résolu mon problème donc je ne vais changer de moteur :xsi: g ramné ma titine chez 1 électricien de chez citroen il l'a passé au diag j'avais aparament de tro d'huile ds mon moteur + mon alternateur de travers et mon module d'allumage HS mè je l'avais ! L'électricien m'a di kil ne m'avait pas donner le bon model
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 1:55
Mais la g 1 autre souci ma titine a du mal a démarré ! le moteur se noie ! g tro d'éssence ki arrive et je galère a la faire démarré ! si ya kelk1 ki a 1 idée faites moi signe !
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 10:14
Trop d'essence ?
Les bougies sont humides ? Elles sont récentes au fait ?
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 12:34
oui l'électricien a passé 2 jeu de bougies neuves dessus ! oui elles sont bien mouillés
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 13:30
La durite du régulateur n'est pas percée ou débranchée?
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 22:05
La durite du régulateur ? elle est ou ?
MessagePosté: Mardi 03 Avril 2007 14:46
Slt a tous enfaite mon souci venait de mon calculateur ! Il déconnait j'ai récupéré celui d'une AX GTI et tout fonctionne bien !
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2007 18:10
vire le cata, ca sert a rien, faut les libéré ces ptite titine, lol
106 xsi, la voiture pour les gros coeurs!
MessagePosté: Vendredi 13 Avril 2007 12:09
lol ok je vais la libérer aujourd'hui même !!!!!
