Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:22
 Sujet du message: ne demarre pas coupe circuit en cause?
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2009 17:46
salut a tous comme vous avez pu le voir hier dans le topic approprié au CC6 poles, j ai effectué le branchement et ça fonctionnais nikel
ce matin je prend la gti et je vais faire un tour histoire de la laver, et voilà qu elle me ratatouille intempestivement..., arrivé au lavage je lave la caisse(ben ouais quand meme) et en voulant repartir pas moyen de demarré
j entend bien un bruit mais rien ne se passe le demarreur ne tourne pas
j appelle ma femme qui vient avec les cable
je branche les cable et là rien de mieu un clac au niveau de démarreur mais rien de plus :bbah:
du coup on a démarrer la voiuture en poussant , mais j avais toujours de sprobleme de coupure moteur jusqu en rentrant chez moi
chez moi je coupe le moteur j essaye de rallumé et là pas moyen a nouveau
je demonte le demarreur et le branche en direct sur la batterie et là il sort et tounre
je le remonte
quand j appuis sur le bouton de demarage il fait un leger bruit de grognement mais ne se mance pas du tout
est-ce que mon coupe circuit est en cause? mon cablage?(que j ai verifié) je n ai pas de neiman de rechange pour revenir a l origine et essayer mais j aurai surement ça se soir
probleme de masse?
j ai oublier de préciser que j ai passer ma batterie a l arriere (mais bon hier ça fonctionnait)
merci pour vos réponse
 Sujet du message: Re: ne demarre pas coupe circuit en cause?
MessagePosté: Samedi 24 Octobre 2009 21:00
Pour moi c'est ton démarreur qui déconne, tu dois avoir le selenoide de coincé, un coup dessus peut le débloquer et te faire démarrer, mais fait gaffe de pas taper sur le gros fil qui va à la batterie :dentier:
Un anti demarrage te bloque soit la bobine, soit la pompe à essence soit les, 2 mais pas le démarreur du moins c'est le moins efficace surtout car une poussette et hop ca démarre sinon :dentier:
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 7:46
le demarreur tourne quand je le demonte et que je le branche en direct sur une batterie docn j imagine que ça ne vient pas de là
j en essayerai ave cun autre on ne sait jamais
j ai pas d anti cemarage sur ma caisse donc de ce coté la pas de souci
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 9:45
Ok ben dans ce cas mauvaise masse tu dois pas avoir assez de courant pour alimenter correctement le démarreur :bvoyons:
La masse de ta batterie tu l'a prise ou ?
t'as conservé la masse moteur en mettant la batterie derrière ? celle qui part de la boite et va au - de la batterie ;)
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 20:22
probleme résolu, c'était effectivement un probleme de masse
mauvaise masse moteur qui se fesait male
merci a toi de m avoir eclairer sur ce souci
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 20:24
Excellent alors comme quoi faut pas grand chose parfois :dentier:
