Page 1 sur 1
[ 8 messages ] |
| Auteur |
Message |
hsdesign
Sujet du message: Calculateur de 106 XSI 1.4L non cata sur faisceau cata, ?? Posté: Mardi 20 Mars 2012 19:00 |
Bonjour à tous Est-il possible de brancher un boitier électronique (calculateur) de cata sur un faisceau électrique de non cata ?
Car je dois refaire un câblage moteur complet, mais je n'ai qu'un schéma de non cata
Merci à tous.
| Mise à jour du contenu > 17 faute d'orthographe.. |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: non cata sur cata Posté: Mardi 20 Mars 2012 20:47 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Sur le faisceau non cata tu n'as pas le raccordement de la sonde à oxygène, mais tu as le potentiomètre de richesse. Le schèma diffère pour ces deux éléments et doit se trouver facilement. Tu as un cata sur ta voiture ? Si tu ne veux pas modifier le faisceau on peut mettre une eprom non cata dans le boitier 217 .
| Haut |
hsdesign
Sujet du message: Re: non cata sur cata Posté: Mercredi 21 Mars 2012 18:49 |
Non j'ai pas de cata à la base. C'est une non-cata, mais mon câblage à cramer, donc j'ai mis un faisceau moteur de Ax Gti vu que j'en avait une. Mais c'est pas tout à fait les mêmes, donc je veux refaire un bon câblage nickel. Et dessus c'était déjà un boitier de cata les proprios d'avant avait fait un mix de pièces.
| Mise à jour du contenu > 36 faute d'orthographe.. |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: non cata sur cata Posté: Jeudi 22 Mars 2012 10:53 |
Et elle fonctionnait comment avant ton problème de faisceau ? Si c'était ok tu fais le faisceau non cata.
| Haut |
hsdesign
Sujet du message: Re: non cata sur cata Posté: Jeudi 22 Mars 2012 18:33 |
Ben.. super bien, donc est-il possible de le faire au cas où j'aurai mal vu sur certains fil.
| Mise à jour du contenu > 11 faute d'orthographe.. |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: non cata sur cata Posté: Jeudi 22 Mars 2012 23:08 |
C'est possible de faire le faisceau non cata. Tu as le schéma ?.
| Haut |
hsdesign
Sujet du message: Re: non cata sur cata Posté: Vendredi 23 Mars 2012 18:12 |
Oui justement, donc avant de me lancer, j'aimerai savoir si c'est possible, ?
| Mise à jour du contenu > 9 faute d'orthographe.. |
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: non cata sur cata Posté: Vendredi 23 Mars 2012 22:36 |
C'est possible car ça fonctionnait bien avant ton problème de faisceau.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 8 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
