Nous sommes le Jeudi 19 Mars 2026 8:05
 Sujet du message: Calculateur de 106 XSI 1.4L non cata sur faisceau cata, ??
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 19:00
Bonjour à tous
Est-il possible de brancher un boitier électronique (calculateur) de cata sur un faisceau électrique de non cata ?
Car je dois refaire un câblage moteur complet, mais je n'ai qu'un schéma de non cata
Merci à tous.
Mise à jour du contenu > 17 faute d'orthographe..
 Sujet du message: Re: non cata sur cata
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 20:47
Sur le faisceau non cata tu n'as pas le raccordement de la sonde à oxygène, mais tu as le potentiomètre de richesse. Le schèma diffère pour ces deux éléments et doit se trouver facilement.
Tu as un cata sur ta voiture ?
Si tu ne veux pas modifier le faisceau on peut mettre une eprom non cata dans le boitier 217 .
MessagePosté: Mercredi 21 Mars 2012 18:49
Non j'ai pas de cata à la base.
C'est une non-cata, mais mon câblage à cramer, donc j'ai mis un faisceau moteur de Ax Gti vu que j'en avait une.
Mais c'est pas tout à fait les mêmes, donc je veux refaire un bon câblage nickel.
Et dessus c'était déjà un boitier de cata les proprios d'avant avait fait un mix de pièces.
Mise à jour du contenu > 36 faute d'orthographe..
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 10:53
Et elle fonctionnait comment avant ton problème de faisceau ?
Si c'était ok tu fais le faisceau non cata.
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 18:33
Ben.. super bien, donc est-il possible de le faire au cas où j'aurai mal vu sur certains fil.
Mise à jour du contenu > 11 faute d'orthographe..
MessagePosté: Jeudi 22 Mars 2012 23:08
C'est possible de faire le faisceau non cata.
Tu as le schéma ?.
MessagePosté: Vendredi 23 Mars 2012 18:12
Oui justement, donc avant de me lancer, j'aimerai savoir si c'est possible, ?
Mise à jour du contenu > 9 faute d'orthographe..
MessagePosté: Vendredi 23 Mars 2012 22:36
C'est possible car ça fonctionnait bien avant ton problème de faisceau.
