Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 23:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 19:59
Je viens de voir la bourde faite au montage....il a relié le + permamanent et le + acc, tu dois relier le + permanent (le fil jaune) a une source d'alimentation permanente, t'as pas des fils qui trainent derrière ton compartiment autoradio ?
Si oui essaye de mesurer la tension avec un multimetre ou au pire avec une lampe temoin histoire de trouver ce 12v permanent ;)
Si il n'y est pas, tu peux essayer de te relier au 12v de l'allume cigare
Pour le montage des hauts parleur, je serais toi, je referais tout comme il faut, il a tout mélangé dans ces branchements .....
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 20:12
Saucisse Diesel a écrit:
la miss de pure evolution a écrit:
j'ai pas tout lu lol , mais si tu cherche les couleures ,de tete, sur ton poste ce qui correspond a l'arriere c'est les verts et les violets, ceux qui correspondent a l'avant c'est les gris et les blancs , couleure unie c'est les + couleur avec trait noir c'est les - , sinon apres jaune ca c'est alimentation permante pour la memoire, rouge c'est le + apres contact pour que le poste se coupe quand tu coupe le contact , le bleu c'est au choix antenne electrique ou le remote pour un ampli , et le noir c'est la masse, et le orange c'est l'eclairage pour que l'intensité de l'eclairage du poste soit moins fort quand tu met les phares pour pas t'eblouir la nuit ,
Merci Miss, j'en sais encore un peu + désormais ! Par contre, tu dis que les fils de l'arrière sont les verts et les violets mais les verts sont deja occupés, me reste que les violets et les gris là :s Dois-je tout changer ?
oui tu dois changer , car en jouant avec le balance et le fader tu te rendra vite compte que c'est mal branché
MessagePosté: Samedi 26 Janvier 2008 23:20
t 'en est ou ?
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2008 16:03
J'ai pas encore bossé dessus, jvais m'y mettre ! Pour ce qui est de la source permanente, le garagiste l'a monté comme ça car l'ancien autoradio avait été arraché et il a dit qu'il manquait un fil... A vérifier. Sinon j'essaierai avec l'alume cigare. Merci pour vos conseils en tt cas.
edit modo :
Normalement derrière de chaque coté même si tu as pas de HP et les panneaux adéquat,
tu as le pre-cablage, comment cela se fait que tu ne l'avais pas ?????
Mise a jour du contenu
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 11:08
salut
mp envoye
