Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:14
 Sujet du message: Re: à la recherche du connecteur perdu !!!
MessagePosté: Jeudi 24 Décembre 2009 15:10
Ben moi je cherche à savoir à quoi sa sert !!!
Merci pour l'info de la durite :bien:
MessagePosté: Jeudi 24 Décembre 2009 16:04
Ouf , maintenant que je sais que cette rampe va au canister ( merci V1kt0r52 ) j'ai enfin trouvé à quoi cela sert donc je vais m'auto-répondre si qqn se posait la question une fois !
Le canister est un élément cylindrique rempli de matière organique ( charbon) permettant de limiter les émissions gazeuses lorsque le réservoir monte en pression. Les deux fameux connecteur sont donc une sonde et une électrovanne qui permet de faire la purge.
A voir si pour ma prépa j'ai le "droit" de l'enlever ... petit risque d'augmenter le taux de CO pour le controle technique !
Il ne me reste donc plus que le connecteur marron présent sur la photo si qqn sait ...
MessagePosté: Samedi 26 Décembre 2009 14:48
C'est pas celui du faisceaux des injecteurs ? de mémoire il me semble qu'il est marron aussi
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 10:07
Mat, tu es un chef !
Le connecteur des injecteurs était venu se loger dans le collecteur d'admission, j'aurais cherché longtemps !
:bien: merci bien !
MessagePosté: Lundi 28 Décembre 2009 22:12
Bah voilà ;)
De rien :bien:
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 1:57
le canister tu peu le virer complètement, et mette un bouchon dans l'ex connexion de ta tubulure d'admi. ;)
Au Co² ça changera rien sauf que les vapeurs d'hydrocarbure de ton réservoir partiront dans la nature tuer les petits zoiseaux et la couche d'ozone, au lieux d'être brulées par ton moteur, être transformer en hydrocarbures et Co² et partir dans la nature tuer les petits zoiseaux et la couche d'ozone.
:bbah:
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 10:25
Merci Larcenn,
mais que branche-t-on aux prises de la "rampe du canister", au dessus de la rampe d'injection ? Ou qu'en fait-on ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 31 Décembre 2009 14:16
Pour la prise du canister sur la pipe d'admi y'a une autre solution aussi, c'est de brancher le capteur de pression absolue dessus directement, sans passer par le T du régulateur de pression d'essence
Pour la prise de l'électrovanne du canister, ça gêne en rien de la laisser libre si on supprime tout ;)
MessagePosté: Lundi 04 Janvier 2010 19:37
Je sais pas si le calculateur ne te signale pas un defaut via son voyant au TB en cas d'absence d'électrovanne.
Mise a par ça aucun souci
