Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 11:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 09 Novembre 2006 23:31
Je ne penses pas, mais l'électricité c'est un peu aléatoire, donc je ne peux pas incriminer ton module si facilement.
MessagePosté: Jeudi 09 Novembre 2006 23:36
ok merci je vais surment acheter 1 module demain, j'ai déja mon cata donc je serais bientot opérationnel
MessagePosté: Lundi 13 Novembre 2006 22:54
:cry: Slt la je ss perdu j'ai changé mon module d'allumage, mis 1 ligne directe et la ma voiture ne démarre pas ! elle démarrait avk l'ancien module mais ne tournait pas bien et la plus rien je n'ai plus d'allumage ( plus de jus dans mes bougies) j'ai remi l'ancien mais tjrs rien si vous savez de quoi sa peu venir faites moi signe :roll:
MessagePosté: Lundi 13 Novembre 2006 23:12
relais double, en dessous du calculateur ca peut etre ça, mais surprenant.
Tu as regardé tes fusibles?
MessagePosté: Lundi 13 Novembre 2006 23:59
ben le relais double j'en ai 2 g éssayé les 2 mais sa démarre pas ! mais com je t'avais dis kan ma titine tournait mal ce relais chauffait grave je vais éssayé d'en acheté 1 autre
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 12:31
je crois que je vais ramné ma voiture chez peugeot pour la passé a la valise mais j'espère que sa ne va pas me couter la peau du cul ! vous savez combien sa coute a peu près ?
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 21:15
50euros environ normalement
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 23:02
ok ben sa va alors je vous tien au courant !
MessagePosté: Mercredi 15 Novembre 2006 0:55
As-tu un coupe circuit?
MessagePosté: Mercredi 15 Novembre 2006 2:16
non je n'ai pa de coupe circuit
MessagePosté: Lundi 20 Novembre 2006 23:47
j'en ai marre je crois ke je vais changer de moteur puisque je pense que le mien est 1 peu fatiguer on me propose 1 moteur de Saxo 1.6l 8s avec le faisceau moteur et tout mais je ne sais pas si ya des modifications a faire coté électrique
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2006 7:45
TaG a écrit:
Il y a une pate livré avec, il faut bien la mettre entre le support qui est fixé sur la culasse et le module, elle sert de pate thermique pour dissiper la chaleur en gros
Ca isole électriquement mais conduit thermiquement. :jap:
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 1:48
Slt a tous ben enfet g résolu mon problème donc je ne vais changer de moteur :xsi: g ramné ma titine chez 1 électricien de chez citroen il l'a passé au diag j'avais aparament de tro d'huile ds mon moteur + mon alternateur de travers et mon module d'allumage HS mè je l'avais ! L'électricien m'a di kil ne m'avait pas donner le bon model
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 1:55
Mais la g 1 autre souci ma titine a du mal a démarré ! le moteur se noie ! g tro d'éssence ki arrive et je galère a la faire démarré ! si ya kelk1 ki a 1 idée faites moi signe !
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 10:14
Trop d'essence ?
Les bougies sont humides ? Elles sont récentes au fait ?
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 12:34
oui l'électricien a passé 2 jeu de bougies neuves dessus ! oui elles sont bien mouillés
