Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 17:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 16:22
Aller je pari sur le faisceau, vous avez pas essayer avec le module de mike ?? sinon je ramenerais le miens pour essayer si jamais :bien:
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 16:23
wilo qu'en pense tu ? Moi je n'y comprends plus rien. Je pensait que peut etre le calculateur reçevrai un defaut et il se met donc en securité et coupe l'injection et l'allumage.
est ce que se serai possible? J'ai besoin de votre aide
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 16:24
nan on a pas essayer avec son module, mais je crois pas qu'il y est un rapport avec le fait que la pompe ne tourne pas.
MessagePosté: Samedi 07 Juillet 2007 18:51
On a plus rien à perdre à ce niveau la lol :p1
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 13:35
Salut tu peut essayer sa si tu la pas déjà fait :
viewtopic.php?t=118&postdays=0&postorder=asc&start=0
Après test la continuité et l'isolement de ton faisceau
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2007 22:08
merci jean_mi.
j'ai fait le test je trouve 12 puis 11 donc pas de default au calculateur.
et je trouve 83 se qui signifie correction du ralentit aparement.
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 7:35
salut test ton capteur PMH et regarde toute tes connexion surtout les masse
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 9:40
83 ce n'est pas un code erreur mais un test ;) .
Les autres test sont ok?
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 9:52
comment je test le capteur PMH ?
ben je ne sait pas j'ai fait avec la procedure decrite et je trouve 83 c'est tout.
comment je test les autres elements ?
encore merci
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 10:37
Les tests je peux venir te les montrer si tu veux,
Le capteur PHM c'est celui de ta boite, prend le multimètre et regarde si sa arrive dessus.
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 10:58
je sais ou il est mais je sait pas comment le controler. Je vais regarder dans ma doc
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 11:37
Alors pour le capteur PMH test avec l'ohmetre(sur la broche du capteur), la valeur je c'est pas :oops:
puis pour voir si le jus arrive branche le voltmètre (sur la broche du faisceau) lance le moteur, la valeur je c'est pas non plus desole. Mais si il y a quelqu'un qui autodacta ou peut etre la RTA
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 11:40
j'ai la rta, bon pour la valeur en volt, si y a rien en + apres contact je pourrai pas regarder étant donné qu'elle ne demarre pas. Mais pour ce qui est de lancé le moteur sa peut s'arrangé. :dentier: .
Je vais aller voir sa.
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 11:48
Pour voir si le jus arrive lance le moteur un coup de demarreur suffit
Mais pour ce qui est de lancé le moteur sa peut s'arrangé :dentier: ne fait rien de dangereux :jap:
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 12:21
voila j'ai fait le test, je devrait trouvé 450 ohm et je trouve quelque chose comme 3 millions, donc pas tres bon.
en tension quand j'actionne le demarreur je trouve 0V au lieu de 7V. la continuité des fils est bonne.
mais pourquoi il n y a pas eu de defaut capteur PMH quand je fait le diag ?
cela pourait etre la raison de mon probleme.
nico ta toujours pas ta CB? J'aurai besoin d'un capteur. lol.
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2007 12:28
j'ai trouvé sa sur un forum :
> Bonjour,
> Est-il plausible qu'un capteur PMH tombe en panne en même temps que la
> pompe à essence?
Bonjour,
Plus plausible est que le module de gestion moteur n'alimente la pompe
que s'il reçoit l'info du capteur PMH que le moteur tourne.
sa corresponderait. Je vais aller acheter un capteur cet apres midi.
