Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 17:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 18:42
Ben je viens de regardé, sa venait du fusible qui était mort ( sur l'alim + ) mais le must du must, vu qu'il ne fontionnais tjrs pas, je l'ai branché en direct, et là .... il marche ?!!
Donc, je branche l'ampli et tjrs rien :roll: ??
Je branche un fil volant sur le +,- et remote de l'ampli,et les reli au cable respectif que j'ai refais passé .. rien, je branche le remote "volant" sur mon plus et je vois qu'il refonctionne ???
Je démonte tt le lot et m'apercoit que mon super remote est déclipsé et après mettre battu tt sa de temps sur ça, ma copine me dit que sa venait peut être d'elle, vu qu'un joiur elle senti un fil sous ces peid et elle na rien trouvé de mieux a faire que de tiré dessus :bleu: ralala
Tt marche , a part les grésillements des clino et autres que j'avais pas avant :cry: j'ai mis les y comme tas dit et rien y fait, ils sont trjs là ses grésillements, je vais essayer de faire une bonne masse ;)
Merci mister :jap:
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 18:59
si tu entends ton moteur dans tes hp, il faut découpler tes RCA, si ce sont de simple gresillement, ta masse doit pas etre au top, ou tes branchement sur ton ampli sont pas au top non plus ...
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 20:01
ben j'entend les cligno, le ventilo, le moteur, tt !!! Quand tu dit découplé, c'est à dire ?
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 20:03
bah tu fais d'un coté l'alim de l'autre les rca et la commande
tu gratte un peu la tole la ou tu as ta masse et hop :D
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 20:15
Bah c'est ce que j'ai fait pourtant :roll: je ferais des photos demain, si vous pouviez me dire où j'ai couillé :?
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 21:25
Regarde ta tresse de masse derrière la batterie...
Sinon quand je dit découpler c'est le montage d'un isolateur RCA quand malgré toute les précaution, le matos mange encore des parasites...
C'est ceci :
Sinon, tu est bien monté en RCA plaqué OR ??
Ensuite quelles sont les tailles en mm² de tes cables d'alim ?
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 0:08
C'est du 20 mm que j'ai, mes Rca st plaqué or pour les 2 ( Alpine pour l'un et Oxygen pour l'autre )
Voici mon branchement
ma masse de plus près, elle na pas bougé depuis que je l'ai installé, donc avant tt allais bien depuis que mon remote ma laché et que sa refonctionne , j'ai les parasites
J'ai poncé le boulon et la plaque du siège pourtant
je vais tt bien placé demain, mais mes RCA et mon alimentation st bien séparé, l'une a gauche de la voiture et l'autre a droite
J'ai vu cet article a Autobacs,
mais bon, il est pas donné, jvais tt refaire propre avant d'acheter quoi que ce soit :?
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 6:40
Bonne idée ;o)
Au pire, je te conseil de retirrer l'alim de ton poste en 5mm², c'est ce qu j'avait fait sur ma so6 et j'avait pas eu de prb ;o)
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 8:20
passé l'alim en 5mm ?? L'épaisseur de l'alim joue sur les parasites ??
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 19:00
Si ton poste en chier pour trouver de la puissance , il amplifie mal ou décode mal... Ensuite il envoie de la merdouille sur tes RCA ... HP ...
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 0:42
j'ai pas tout lu sorry! mais je pense que le grésillement d'une interférence entre alim et rca. Donc essai de les éloigner un petit peu plus ou sinon prend des rca double blindage.
Pour les hp je pense que tu as du grillé un truc sur ton ampli à trop le pousser. tu peux nous dire à combien tu as réglé le gain?
mais si tu as le temps refais ton install!
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 0:45
Euh par contre j'ai relu ton install et ya un truc qui m'échappe. ton ampli c'est un deux ou 4canaux?
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 1:04
sorry pour mes post pourri! :cache: ça m'apprendra à tout lire.
première chose je te conseille de changer de masse. si tu peux prend la sur les boulons qui sont au bord du coffre à lopposé des dossier et penses à bien gratter tout autour. j'avais pris la même masse que toi et ça posait des problem.
deuxième chose vu que tu n'a qu'une sortie pour les hp tu ne pourras pas dissocier avant et arrière;
pour finir change d'ampli si tu peux car celui là n'a pas de filtre et en plus il é pas top donc tu rentabilise pas tes hp et dailleurs je pense que ta fait sauté des composant à trop écouter ton son fort.
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 11:39
Pas possible, les amplis sont protégé en overload... Il grille seulement en cas de problème d'alimentation ou trop fort chaleur (surchauffe)
Et comme je disait ca sert à rien d'amplifier des HP... les 4*50w dans poste suffisent largement ...
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2006 14:38
j(ai regardé tt on montage, j'avais mis mon remote du coté de mon alim :? donc j'ai tt remis, RCA et remote a Gauche et Alim a droite, mais malheuresement j'ai toujours mes parasites :cry:
MessagePosté: Jeudi 20 Juillet 2006 18:05
Decouplage ;o)
