Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2005 12:01
je ne sais vraiment plus quoi faire alors je me dit on ne sait jamais
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2005 12:21
L'histoire de la pompe c'est vraiment bizarre...
C'est difficile de te dire quoi faire quand on connait pas la voiture et que l'on ne l'a pas sous les yeux
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2005 13:05
pour resumé il a un probleme d'allumage et de pompe à essence donc le seul point qui est commun au deux c'est le relais double
donc ca ne peut etre que à ce niveau surtout avec le teste qu'il a fait
ca vient du connecteur peut etre, d'un fil qui merde
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2005 21:38
Regarde ces 2 topics, ça pourrais t'interesser :bien: :
http://tagger91.free.fr/forum2/viewtopi ... highlight=
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2005 18:01
relais phm deja changé et depuis la seule modif que g eu c'est que j'ai une impulsion de courant mais ca se coupe direct
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2005 19:38
Bon, alors prends une RTA et contrôle les bornes de ton calculateur.
Teste la continuité de tous les fils, un par un, il y en a une vingtaine, c'est pas trop trop long.
Fais de même avec le relais, nettoie toutes tes cosses avec du WD40 et nettoie tout ça très très propre.
As tu essayé de shunté ton relais injection ?
Si ça ne marche pas même en le shuntant, ca vient surement du relais PMH. (cosse, continuité ...)
Tu n'as pas démonté ton volant moteur ??? :-)
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2005 20:21
non g pas démonté le volant moteur pkoi ca changerait bcp?
je v essayer de le shunter et on verra bien
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2005 21:37
Bah pas de volant moteur, pas d'allumage (le capteur PMH ne fonctionne pas !)
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2005 9:33
je l'ai deja changé 2 fois :bourrer:
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2005 11:07
Ce que je voulais dire c'est que même avec un capteur neuf, si le volant moteur n'a pas le repère, le moteur ne démarrera jamais !
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2005 11:15
ca ne m'explique qd meme pas pkoi g pas de courant a la pompe a essence.
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2005 20:01
Et si tu alimentes en direct la pompe à essence, elle démarre ?
Le calculateur est il alimenté ?
Les capteurs sont ils alimentés ?
206S16: Efficace
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2005 9:14
Serait il possible que ca vienne du boitier de fusibles qui est juste a coté de la cloche de suspension gauche? Les fusibles sont bons mais ptet pas le cablage qui les alimentent
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2005 11:14
Contrôle les tensions avec un voltmètre, comme ça tu seras fixé.
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2005 23:16
J'ai en ce moment un problème de coupure générale de l'alumage. C'est en fait un probleme de faut contact au niveau du boitier relais multi-fonction sous le calculo. C'est peu-être ton cas.
J'avais bricolé un truc il y a 1ans, peugeot voulais me changer le faisceau moteur. Cette semaine elle m'a refait le coup, je vais refaire un truc propre au niveau de ce relais à partir d'un faisceau d'occase.
Peugeot m'avais annoncé 1000euros pour l'intervention!
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2005 9:54
j'ai déja essayé 3 relais différents....
