Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 0:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2005 9:14
Serait il possible que ca vienne du boitier de fusibles qui est juste a coté de la cloche de suspension gauche? Les fusibles sont bons mais ptet pas le cablage qui les alimentent
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2005 11:14
Contrôle les tensions avec un voltmètre, comme ça tu seras fixé.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mardi 11 Janvier 2005 23:16
J'ai en ce moment un problème de coupure générale de l'alumage. C'est en fait un probleme de faut contact au niveau du boitier relais multi-fonction sous le calculo. C'est peu-être ton cas.
J'avais bricolé un truc il y a 1ans, peugeot voulais me changer le faisceau moteur. Cette semaine elle m'a refait le coup, je vais refaire un truc propre au niveau de ce relais à partir d'un faisceau d'occase.
Peugeot m'avais annoncé 1000euros pour l'intervention!
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2005 9:54
j'ai déja essayé 3 relais différents....
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2005 13:30
oui, mais as tu regardé la cosse ???
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 12 Janvier 2005 19:41
Oui j'ai pas tout détaillé mais peugeot m'avais dit il y a 1ans que c'etait un court ju qui a cramé le relais et fais fondre la fiche. Mais pour moi c'est un simple faux contact comme tu dis. Je fait ca cette semaine, j'ai un relais et une prise indemne de coté que je vais soudé fil par fil a mon faisceau.
Merci!
