Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: Informations du calculateur via voyant DIAG
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 10:06
Garys a écrit:
Bonjour, hier j'ai malencontreusement débranché le boîtier digicode sans avoir démarré la voiture ne sachant pas qu'il fallait le faire. Depuis que je l'ai rebranché impossible de démarrer pourtant en rentrant le code la Led verte s'allume comme habituellement. J'ai donc fais le test du diag et je lis le défaut 56 "immobiliser system". Quelqu'un saurait-il a quoi ça correspond ? Ou éventuellement comment arriver à démarrer ma 106 ? Je pense que le boîtier magnetti marelli doit être verouillé, si quelqu'un sait le déverrouiller ça m'arrangerais beaucoup. merci d'avance. Cdt
Salut Garys :mrgreen:
voila la procédure pour débloquer le calculateur
ANTIDÉMARRAGE A TRANSPONDEUR
1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes
2) Mettre le contact
3) Couper le contact
4) Déconnecter le boîtier de contrôle
Le boîtier de contrôle est situé sur le côté droit de
la colonne de direction au dessus du pédalier
(boitier noir à connecteur à levier basculant).
5) Démarrer le véhicule afin de contrôler le déverrouillage du calculateur.
ANTIDÉMARRAGE A CLAVIER
3) Composer le code sur le clavier
4) Déconnecter le clavier
à bientôt pour une présentation de ton auto. ;)
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 11:26
merci pour la marche à suivre. Je l'ai essayer et malheureusement la voiture n'a toujours pas démarrée. j'ai donc appelé Peugeot pour savoir si je pouvais leur amener le calculateur et en leur expliquant mon cas ils m'ont répondu que le démarreur n'a aucun lien avec l'antidemarrage et que je ne peux pas avoir d'allumage si mon capteur arbre à cames ne perçoit pas de mouvement. Du coup je me suis mis a controler mes alim du démarreur et à ma grande surprise j'ai du + permanent (direct depuis la batterie) mais surtout j'ai bien l'excitation lorsque j'essaye de demarrer. j'ai donc démonter le demarreur, je l'ai essayer à vide et il ne déclanchais qu'une fois sur 4 j'ai donc nettoyer le solénoide et remonter tout ca. La voiture a enfin démarrée. Au final je ne saurais jamais si ma manip a bloquer ou non le calculateur vu que mon demarreur a laché en meme temps (grosse coincidence d'ailleurs).
Du coup je vais enfin pouvoir présenter ma xsi ;)
viewtopic.php?f=67&t=26429
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2012 15:04
Yep!
Que veut dire le code 27?
Merci :bien:
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2012 19:12
27 (x): «capteur de vitesse de véhicule (VSS) ou circuit»
le capteur est sur la boite, fixé à coté du cable de compteur ( fiche à 3 fils )
sa peu etre le faisceau electrique qui est en cose. :)
elle n'a pas de souci de ralenti ?
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2012 20:23
Non aucun problème sur l auto... Elle tourne rond... Tout l'allumage est neuf en plus... Juste le diag qui me donne ce code..
MessagePosté: Vendredi 30 Novembre 2012 10:12
Salut tout le monde.
Je possède le logiciel PPS avec l'interface. Savez-vous si je peux en faire quelque chose avec la 106?
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Mercredi 06 Novembre 2013 20:06
Je déterre un peu le topic,en page j'ai regarder la manip pour le diag,et moi la prise est verte mais l'interieur est vert pas violet(Y'en a t'il d'autre dans ce cas?),et j'ai l'impression que les connectiques ne sont pas tout a fait identiques,quelqu'un aurait il une idée??
MessagePosté: Mercredi 06 Novembre 2013 20:53
Ton connecteur est bien placé sous le calculateur ?
Si oui, tu dois avoir 2 bornes sur ton connecteur, après tu suis la manip.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 14 Juin 2018 7:04
Mic59 a écrit:
Salut ton le monde j'ai testé de faire une lecture des code défaut sur ma 106 Rallye ph1 et j'ai un soucis il me fait bien le début de séquence mais il ne fait pas la lecture défaut ni la fin de séquence
Pouvez vous me dire comment faire merci
Avant de poser une question, ce serais sympa de te présenter toi et ton auto dans la section appropriée
édit modo pf47:
j'ai sup son message,de plus personne lui répondait.
MessagePosté: Lundi 09 Novembre 2020 0:41
Il y a tjr sa sur cet page web :
http://pseudotaz.free.fr/Autodiag.htm#
