Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 13:26
 Sujet du message: personne pour m'aider? probleme de charge :(
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2007 1:11
salut a tous ( desolé si je ne suis pas dans la bonne section :oops:)
j'expose mon probleme quand je met le contacte radio le voyant batterie reste eteint et j'entend un bruit a ma pompe de DA de plus quand je met le contact "normal" ou moteur tournant j'ai mon voyant batterie allumé a +/- 50% et toujours se bruit a la pompe d'ou cela peut-il provenir ? ma pompe qui merde ? ou autre ?
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2007 10:30
Ton alternateur qui commence à rendre l'ame! :roll:
Prends un multimètre et mesure le voltage aux bornes de ta batterie moteur en route.
Pour le bruit à la DA essais de voir si il te reste de l'huile de direction, mais je pense que les deux souci sont vraiment à part.
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2007 11:48
il a ete réparé y a meme pas un an :roll: et l'alternateur qui rend l'ame le voyant devien de plus en plus lumineux non ? pour le bruit a la DA avant quand je donnais un coup de gaz (+/-4000tr/min) le voyant s'eteingnais et plus de bruit a la DA en meme temps bizzarre non :roll:
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2007 16:08
ta batteirie se recharge sur ta DA ... bon ok ok :pastaper:
mais bon, je pense pas qu'il y ai un rapport entre les 2 problemes ^^
se serais une grande premiere que ce que je viens de dire ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2007 22:46
ben je sais pas moi je dirais que oui car quand le voyant ne s'allume pas , pas de bruit a la DA ...
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 22:47
je c est pas mais c surment tout con du still tend ta couroie loll elle est peut etre detendu au total tu entraine mal les accessoires (D.A ,CLIM ,ALTERNATEUR) j ai souvent vu ce probleme la a mon garage mais vu ke les mecanos c des .... onchange l aternateur + une couroie lol bande d escrot loll
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 22:49
DA electrique ;) mais j l'ai mise une fois au rupteur en 4 sur autoroute et depuis plu rien car je roulais avec et ma radio c'est carrément coupée mon eclairage baissais de plus en plus et elle allais a hiquet ( batterie dechargée :D j'ai rupté la 4 comme il faut de le voyant c'est eteint pour ne plus jamais revenir a mon avis j'avais un balais de coincé :s
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 23:01
c electrique la D A sur les 106 j vais en mettre une alors sur mon ta de feraille
MessagePosté: Samedi 17 Mars 2007 12:10
bon le voyant revenais lors des hauts regimes alternateur porté en reparation verdicte RAS il est bon sa me fais chi** car je sent que je vais me prendre le choux la dessus :s
MessagePosté: Vendredi 23 Mars 2007 20:36
bon alors j'ai du nouveau est-ce que quelqu'un saurais me dire la tension au 2 bornes de son alternateur ? la grosse borne j'ai ma tension batterie ( +/- 12V) et a la petite borne j'ai plus ou moin 5V j'aimerais savoir si la petite borne est alimentée en + batterie ou pas et aussi si contacte mis quand on rebranche les fils de la DA elec vous avez une eteincelle a la borne + du moteur de DA ?
merci d'avance car la je seche severe je compte meme changer de caisse sur se coup la :(
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 14:47
personne pour m'aider ? :( sachant que alternateur et courroie ok sa m'enerve grave de plus pouvoire rouler avec titine :(
