Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 19:42
 Sujet du message: Compatiblité mécansime lève-vitre entre 106 ?
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2010 18:46
Salut,
Mes câbles de lève-vitre électrique coté "pilote" viennent le rendre l'âme : pas facile d'en retrouver par chez moi : ils sont noirs et apparemment, faut remplacer l'ensemble "moteur-câbles-rails".
J'ai trouvé des mécanismes complets de phase 2 (3 portes) dont les câbles sont rouges : le tout est-il compatible avec ma s06 ?
 Sujet du message: Re: Compatiblité mécansime lève-vitre entre 106 ?
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 19:59
si c'est de 106 c'est les même sûr ;) j'en ai de phase 2 sur la mienne et nickel, moins fatigué, il vont même plus vite a monter/descendre ;)
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 21:27
Ok, merci : tu cautionnes alors si ça ne monte pas :mrgreen: ??
C'est pas trop galère à remplacer ? Pas de piège ou vis/clips inacessible ?
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 23:02
le moteur était tenu par 3 boulon/écrou sur mon XS et des rivets pop sur mon XSi, mis à part çà, çà viens tout seul ;)
démontage lèche vitre, garniture de porte, vitre, et mécanisme (le rail est tenu par 2 écrou de 10 si je me souviens bien :bvoyons: ) et ensuite remontage en sens inverse ;)
voilà mon ancien (à gauche) et mon nouveau (à droite) mécanisme.
je garantis, oui, après si tu as 2 mains gauche :ange:
bon montage ;)
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 8:30
Y'a le clips de la vitre derrière le rail à tourner aussi ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 22:14
Des news :
J'ai enfin pris le temps de changer le mécanisme de vitre, suite aux câbles éfilés.
J'ai trouvé un modèle de phase 2 (donc compatible phase 1, câbles noirs), avec moteur + câbles rouges + rails, le tout pour 20€.
Le montage est une formalité, avec dépose du panneau de porte & ses accessoires, puis descente de 5cm de la vitre pour atteindre le clips carré derrière le guide téflon du rail qui soutient la vitre, puis perçage des 3 rivets alu qui fixe le moteur sur la porte et enfin, 2 écrous qui tiennent le rail à la verticale.
Idem au remontage, avec du WD40 généreusement sur les câbles, poulie, guides... Le moteur a été refixé avec des vis/écrous car pas de gros rivets sous le coude.
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 0:58
nickel ;)
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 14:07
perso je graisse cables et rail avec de la graisse silicone en bombe, ca tient plus longtemps que le wd ;)
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 17:48
Yep, mais j'ai niqué mes câbles en essayant de descendre la vitre à moitié gelée, le boulet :yeux: ...
J'y ai gagné en temps de montée/descente également.
MessagePosté: Mercredi 25 Mai 2011 19:48
Est ce que remplacer le mecanisme de leve vitre par un ensemble de phase 2 c'est mieux niveau vitesse de descente/montée ?
MessagePosté: Mercredi 25 Mai 2011 21:19
Normalement, pas d'impact sur la vitesse de fonctionnement, sauf si le matos est + récent, mieux graissé...
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2011 16:57
OK,
parce que sur ma XSI j'ai une vitre qui monte plus lentement que l'autre, bien que j'ai graissé tout ce qui pouvait frotter plus les cables sur les 2 vitres...
Tu sais si d'origine les 106 XSI ont des interrupteurs de lève-vitre éclairés?
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2011 18:46
Les miens, non.
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2011 18:54
OK...moi j'en ai monté qui étaient éclairés mais ça fonctionnait par intermittence. Dommage car ceux éclairés sont bien pratiques la nuit et c'est plutôt "élegant".
