Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 12:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Bruit relais double + plus de pompe (RSL sans expliquation)
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2012 8:19
Bonjour,
Mon relais double fait du bruit, et j'ai pas d'arriver d'essence.
un ami m'a dit de mettre un câble de démarrage entre la masse batterie et le moteur pour tester si c'est bien un probleme de la masse (lu sur un autre sujet résolut) et ça me fais le meme bruit
est ce possible que ça vienne d'ailleurs dans certains cas ?
merci d'avance
MAJ titre sujet
 Sujet du message: Re: [Résolu] Relais double qui déraille
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 4:06
P.S. quand je débranche le PMH c'est pareil ... serais ce lui qui donne une mauvaise info du coup ?
merci de bien vouloir m'aider car je tourne en rond
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 6:58
Pour l'autre sujet, c etait un fil de masse au niveau de la boite qui n etait pas brancher ! Verifie bien tout tes fils !!
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 8:32
t'as batterie est en forme?
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:03
la masse moteur et chassis sont en place je les ai démontés et un peu poncés pour améliorer le contact
et la batterie a été chargée ce week end
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:08
TOUTES les masses sont en place? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:21
ben ... euh ... oui
je l'ai démontée et remise en place
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:30
Non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas qu'une seule masse.
Enfin si, une seule et unique masse,
mais il y a bel et bien plusieurs câbles qui doivent être directement reliés à la masse.
De tête, il y en a minimum 2, qui sont, une fois le faisceau moteur en place, à peu près entre la batterie et le bloc moteur, juste à la verticale de la boite à vitesse.
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:34
ben oui j'ai démonté la masse batterie et avec le coté sur le bloc et le coté sur le chassis... j'ai ponsé les cosses pour un meilleur contact et j'ai tout remis en place
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:41
Combien de câbles avez vous qui sont directement reliés à la masse?
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:42
deux ...
un sur le moteur et un sur le chassis
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:47
Normalement, et de tête, vous avez au moins ces 2 câbles qui doivent être à la masse :
- celui qui va directement à la borne - de la batterie
- celui qui sort du faisceau moteur.
Dans mon cas, c'était ce dernier qui n'était pas branché à la masse et qui donc faisait que mon relais double claquait en continu. :jap:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:52
ben chez moi les masses sont en places du moins coté bloc (celle sur l'aile et celle sur la boite)
y en a t il d'autres dans l'habitacle suffisemment conséquentes pour foutre la merde ?
sinon j'aurais effectivement pensé au pmh vu que les symptomes sont pareils quand il est débranché
mais je préfère tester avant de le changer faut donc que je trouve un strasbourgeois que ça dérangerai pas de m'en prêter un pour tester
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 11:09
Si le comportement est le même lorsque le PMH est débranché, je doute que le problème vienne de ce dernier.
D'autre part,
à confirmer, mais je ne pense pas que des masses côtés habitacles pourraient provoquer ce dysfonctionnement au niveau du relais double.
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 11:12
le gros bordel !!!
SOS MECANO FOU ou est tu ??? lol
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 12:10
Nan le faisceau habitacle c est autre chose
Verifie ta batterie comme dit plus haut !!
