Nous sommes le Jeudi 19 Mars 2026 5:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [Résolu] Relais double qui déraille
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 23:24
Bonjour,
dans le cadre de mon montage d'hybride, je rencontre un soucis avec mon relais double et j'espère que vous pourrez m'éclairer.
Alors voilà la configuration du moteur hybride :
-bas moteur de TU5JP4
-culasse et AAC de xsi 1.4l
-admission de 106 rallye
-faisceau et calculateur de xsi 1.6l Magneti Marelli
- faisceau habitacle de xsi 1.4l
Les symptômes :
lorsque que je mets le contact, au 1er cran, les voyants du tableau de bord s'allument.
Lorsque je tourne le 2e cran (là où normalement la pompe à essence s'amorce) le relais double se met à faire un bruit bizarre genre "trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" sans s’arrêter.
Je n'ai également pas d'essence qui arrive à la rampe, et je n'entends pas l'amorce de la pompe non plus.
J'ai testé avec un autre relais double, et le comportement est exactement le même.
Le plus troublant est que sur une des tentatives, le relais n'a pas fait ce bruit et de l'essence est arrivée à la rampe.
Mais dès que j'ai re testé, le relais double est reparti à faire un bruit bizarre.
D'autre part, pendant que le relais double fait son bruit bizarre, le voyant de l'injection s'allume sur le compteur, mais j'ai l'impression que l'intensité du voyant en question est faiblarde (mais juste pour ce voyant, les autres brillent bien).
Voilà, si quelqu'un aurait des infos...
 Sujet du message: Re: Relais double qui déraille
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 23:32
viewtopic.php?f=13&t=26093
Je vient de tomber la dessus !
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 23:45
Du coup le PMH pourrait merder, et faire planter le relais double??
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2012 12:30
Je viens donner quelques news quant à mon problème.
La résolution de mon problème a été hautement complexe puisqu'il a fallu à Tibb69 pas moins de 45 secondes pour trouver l'origine du souci (dans les 45 secondes j'inclus le temps de trouver la source du problème + le temps de corriger le problème :cagoule: )
En fait, il s'agissait juste d'une masse mal branchée (en fait, pas branchée du tout :ange: )
Sinon, pour infos, ça peut toujours servir et dépanner :
il est possible de découper la partie supérieure du relais double afin d'accéder directement aux 2 interrupteurs commandés.
Ainsi, on peut mécaniquement contrôler l'interrupteur, le temps de faire quelques tests ou de diagnostiquer.
 Sujet du message: Re: [Résolu] Relais double qui déraille
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2012 13:19
Alors c est qui le patron mon ptit?
MessagePosté: Mardi 06 Novembre 2012 13:25
Je demande explicitement à un modérateur de supprimer ce message sous prétexte qu'il n'apporte rien de constructif au sujet :buzz:
MessagePosté: Jeudi 15 Novembre 2012 8:19
Bonjour,
après avoir lu ce sujet j'ai exactement le même soucis mais j'ai pas trouvé la masse qui déraille :s
un ami m'a dit de mettre un câble de démarrage entre la masse batterie et le moteur pour tester si c'est bien un probleme de la masse et ça me fais le meme bruit
est ce possible que ça vienne d'ailleurs dans certains cas ?
merci d'avance
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 4:06
P.S. quand je débranche le PMH c'est pareil ... serais ce lui qui donne une mauvaise info du coup ?
merci de bien vouloir m'aider car je tourne en rond
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 6:58
Pour lui c etait un fil de masse au niveau de la boite qui n etait pas brancher ! Verifie bien tout tes fils !!
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 8:32
t'as batterie est en forme?
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:03
la masse moteur et chassis sont en place je les ai démontés et un peu poncés pour améliorer le contact
et la batterie a été chargée ce week end
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:08
TOUTES les masses sont en place? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:21
ben ... euh ... oui
je l'ai démontée et remise en place
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:30
Non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas qu'une seule masse.
Enfin si, une seule et unique masse,
mais il y a bel et bien plusieurs câbles qui doivent être directement reliés à la masse.
De tête, il y en a minimum 2, qui sont, une fois le faisceau moteur en place, à peu près entre la batterie et le bloc moteur, juste à la verticale de la boite à vitesse.
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:34
ben oui j'ai démonté la masse batterie et avec le coté sur le bloc et le coté sur le chassis... j'ai ponsé les cosses pour un meilleur contact et j'ai tout remis en place
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:41
Combien de câbles avez vous qui sont directement reliés à la masse?
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:42
deux ...
un sur le moteur et un sur le chassis
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:47
Normalement, et de tête, vous avez au moins ces 2 câbles qui doivent être à la masse :
- celui qui va directement à la borne - de la batterie
- celui qui sort du faisceau moteur.
Dans mon cas, c'était ce dernier qui n'était pas branché à la masse et qui donc faisait que mon relais double claquait en continu. :jap:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 10:52
ben chez moi les masses sont en places du moins coté bloc (celle sur l'aile et celle sur la boite)
y en a t il d'autres dans l'habitacle suffisemment conséquentes pour foutre la merde ?
sinon j'aurais effectivement pensé au pmh vu que les symptomes sont pareils quand il est débranché
mais je préfère tester avant de le changer faut donc que je trouve un strasbourgeois que ça dérangerai pas de m'en prêter un pour tester
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2012 11:09
Si le comportement est le même lorsque le PMH est débranché, je doute que le problème vienne de ce dernier.
D'autre part,
à confirmer, mais je ne pense pas que des masses côtés habitacles pourraient provoquer ce dysfonctionnement au niveau du relais double.
