Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:47
 Sujet du message: o de tension à la prise de la pompe a essence!!
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 18:18
Bon les gars,nouveau relais double et toujours 0 de tension sur la prise de la pompe à essence,je commence vraiment a en avoir marre :?
Personne aurait une idéée a laquelle je n'aurai pas penser,ou alors des photos des masses reliées sur la boite et du faisceau qui va du calculo au faisceau d'habitacle,que je puisse verifier tout ca!!
J'ai donc deja testé avec:
- une autre bobine
- un autre calculo
- un autre pmh
- un autre relais double
Donc merci a tous ceux qui se pencheront sur mon problème! :bien:
 Sujet du message: Re: o de tension à la prise de la pompe a essence!!
MessagePosté: Lundi 06 Janvier 2014 23:43
Tu as 0v quand ? la pompe n'es alimenté vie le relais double que quand le calculo détecte que le moteur tourne via le capteur PMH , donc tu devrais avoir les 12v que quand tu lances le démarreur :bien: si tu les as pas faut tester le faisceau :bbah:
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 8:49
Est tu sur?
Car normalement simplement en mettant le contact la pompe se lance,donc il devrait y avoir de la tension meme sans essayer de demarrer non?!
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 9:27
Pas forcément j ai pas l amorçage à la mise du contact sur la mienne !!
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 13:26
alors déjà tu as quoi ? 104 ou 1.6 ?
Sur 1.4 la pompe n'est alimenté que quand le moteur tourne, sur 1.6 je crois qu'elle amorce quelques secondes et attend que le moteur tourne pour fonctionner à plein régime
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 14:11
tout a fait, sur 1.6 la pompe s'amorce lors de la mise du contact et sur 1.4 seulement quand le moteur tourne :jap:
