Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:28
 Sujet du message: Sens montage faiseaux d'injecteurs
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 19:46
salut
juste pour savoir il a un sens pour le faisseaux des injecteurs ?
Mise à jour du titre
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2006 10:13
:cry:
 Sujet du message: Re: faiiseaux injecteurs
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2006 12:39
xsi59 a écrit:
salut
tu pourrai etre un peu plus precis ;)
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2006 12:53
ben la 1 ere prise injecteur qui est a coter de la prise du branchement doit etre au premier ou au 4 eme cilyndre
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2006 14:42
ben nomallement tu as les longueurs differentes pr pas te tromper ....... qd tu regardes ton moteur la 1er prise injecteur en partant de la gauche (dc pres du branchement sur le faisceau) se branche sur le 1er injecteur en partant de la gauche :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2006 17:39
OK MERCI
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 1:09
il n'y a aucun sens de branchement.su tu as assez long sur le faisceau tu peux brancher le 4 a la place du 1 sa ne changera rien car les 4 injecteurs sont piloter en meme temps
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 18:05
ok merci tyty
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 23:12
les injecteurs fonctionnent en meme temps que l'allumage.donc deux fois par tour minute.les injecteurs sont piloter une fois le piston 1 en mort bas +l'allumage et une fois en mort haut avec toujours l'allumage.pour que les quatres cylindre soient alimenter correctement.pour verifier sur les injecteurs il n'y a que deux fils qui arrivent sur la cosse marron qui alimentent les injecteurs.donc ils fonctionnent tous en meme temps
MAJ modération (sans déterrage) :
L'injection séquentielle sur nos XSI se fait les 4 injo en même temps, avant chaque PMH de chaque cylindre.
Il y a donc dans le cycle 1/3/4/2 trois cycles perdu à chaque fois.... pour 1 utiliser = conso à mort !
La norme Euro3 L4 à obliger les constructeur à passer en injection semis-séquentielle 2-2.
Il reste donc quand même 2 cycle perdu au lieu de 3.
Ont à pas eu sur 106 ou Saxo de l'injection full semis séquentielle 1-1-1-1 avec aucun cycle perdu.
(injection trop couteuse pour l'utilité allouer routière).
