Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:39
 Sujet du message: pb voyant k qui s'allume!!!!
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 7:13
salut!!!!
depuis quelque temps j'ai mon voyant k qui s'allume pendant 30 seconde et s'eteind puis sa recomense
je suis decatalyser et j'ai une admission sa peut venir de quoi a votre avis ?
merci d'avance Damien
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 12:48
aurais tu une puce ?
es tu décatalyser ou bien non cata ?
as tu ressenti un changement de comportement au niveau de la caisse ?
 Sujet du message: oki
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 18:27
non j'ai pas de puce mais je suis bien decatalyser et j'ai aucun changement de ma caisse elle tourne comme une horloge
peut etre l polution ou sonde lambda?
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 18:40
:shock: je passe mon tour je prefere ne pas dire de connerie :jap:
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 21:36
Peut être la sonde lambda qui fait des siennes par moment, si tu n'a pas de repercution, sur consommation/perf/couleur bougie alors cherches pas :dentier:
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 22:28
Sieges ejectable enclenché....
Non ta sonde lamda dois merdé
regardes les connections :)
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 22:28
C'est quoi comme voyant qui s'allume?
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 0:33
Le sigle `moteur` avec un `K`
C'est un defaut calculo ca c'est sur
Apres faut faire une lecture du code defaut
demander c'est trouvé
viewtopic.php?t=4960
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 9:01
Essaye de faire un effacement de défauts avec la valise peugeot! si des fois il a enregistré une merde a un moment ou un autre sa ce peut quil est gardé en mémoire!
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 9:15
Il y a moyen de faire un vidage cheksum en laissant connecté la cosse + à la masse de la voiture (on débranche la cosse + de la batterie et on lui fait touché une masse => borne - de la batterie par exemple qui est relié à la masse de la voiture), il suffit de laisser genre 30sec le contact et le checksum est vidée (pas la peine d'aller chez peugeot ou d'avoir la valise peugeot)! :jap:
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 14:46
c'est des note privé de Citroen sa comment ta fait pour le savoir ? perso dans mon garage je le faisait tout le temps ;)
 Sujet du message: merci willo!!!!
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 22:47
jy ferai donc si j'ai bien compris je mais la borne + de la batterie sur la borne - mais t'est sur que sa risque rien sa risque pas de fumer
merci bcp
 Sujet du message: Re: merci willo!!!!
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 22:59
merci bcp
Ben non vu que t'as tout a la masse.. :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 23:09
Presque tout le monde le sait sur le forum :lol: au pire regarde ici
viewtopic.php?t=118
MessagePosté: Dimanche 29 Janvier 2006 13:59
viewtopic.php?t=118
Et puis on roule pas en citron :p1
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 18:30
slt tous le monde!!! si j ai bien compri pour effacer les erreur du calculo il connecter le fil(+) a la borne(-) de la batterie et le fil(-) je le connecte a quoi exactement ???
merci de vos reponse
