Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 6:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [madontime] 106 GRIFFE 16S, 4 pap, microsquirt v3
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2016 19:16
Oui merci les avances sont celles du 8s j'ai compris comment fonctionne le rapport entre charge avance injection. C'est autre chose que serre une culasse :jap:
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2016 22:31
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 14:43
Super sujet ! J'ai projet de monter une MS aussi sur un TU5JP4 Turbo (qui n'est pas pret d'ailleurs ! )
Quand tu dis que le capteur pmh psa est une misère a faire fonctionner avec la MS , il serai préférable de monter quoi comme capteur ?
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 14:51
C'est bien le capteur d'origine qu'il faut mais prends en un neuf Siemens avec le support alu des 8s que tu ecarte de 5mm avec un écrou. C'est dans le logiciel tunerstudio que tu gère les paramètres du capteur ;)
Je suis sur Tours donc pas trop loin de toi :D
Pour faire la gestion par un pro renseigne toi bien avant parce que beaucoup ne le font pas
MessagePosté: Dimanche 20 Mars 2016 15:23
Ah ouais pas loin !
J'en suis pas rendu là malheureusement !
Je commence tout juste le moteur que je vais jeté dans une caisse d'ax banale pour faire l'adaptation et essai et après je le monte dans mon ax de piste qui elle roule pour le moment avec un 1.6 8s carbu
