Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:21
 Sujet du message: Boite SaxoVTS en remplacement de celle de XSI 1.6 HS ???
MessagePosté: Mercredi 15 Août 2007 20:40
Bonjour,
On me propose une boite de Saxo VTS pour remplacer celle de ma 106 XSI 1.6 qui est cassée.
Est-ce que cette boite va s'adapter sans problème ?
Faut-il prévoir de changer les cardans ou autre chose ?
Cette boite va t'elle tirer beaucoup plus court que celle d'origine ou juste un peu plus court ?
Merci.
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mercredi 15 Août 2007 20:49
Ça devrait se monter sans modification.
Par contre quelle VTS? Parce que si c'est d'une 16v, alors elle va être plus longue au contraire. ;)
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 0:58
oui 16x63 contre 16x65
https://jam-world.fr
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 8:46
plus simple :
Pont court :
du plus court au plus long
* 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP)
* 13x61 : 307 (TU5JP4)
* 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP)
* 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN(4v) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP)
* 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP)
* 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP)
* 17x64 : 106 XN(5v) / 106 XR / 106 XS / saxo vts 1600
* 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600
* 18x62 : 106 XR / 106 XT
axe de 14mm & axe de 16mm
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 8:49
Tain con.. je vais en 13*61 avec mon turbal?? ouhouhouh. :cyp:
Par contre j'ai une boite de XSi 1.6 chez moi et c'est du 14 et non du 16 en axe de différentiel. :)
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 9:07
oui surtout qu'il a spécifié de la boite BE dans le lot? 205 gti et 307...
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 11:04
duv106 a écrit:
plus simple :
Pont court :
sais tu par hasard si une boite de xsi 1.4 irai sur un moteur d'ax GT (moteur tu3s pour l'ax gt)
merci d'avance
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 11:21
duv106 a écrit:
plus simple :
Pont court :
* 17x64 : 106 XN(5v) / 106 XR / 106 XS / saxo vts 1600 / 106XS 1L4
* 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 / 106XT injection
* 18x62 : 106 XR / 106 XT Carbu
J'ai corrigé deuxpetites choses en rouge foncé ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 8:04
au depard c est pour les pont court mais pas pour la boite
MessagePosté: Vendredi 17 Août 2007 8:36
Pour ce qui est des axe de satellite en 16, seul les 106 ph2 et saxo l'ont.
N'importe quel boite MA s'adapte sur nos 106, AX et saxo
