Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 6:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Samedi 02 Février 2008 20:01
A l'arret elle passe un peut en forcant (surtout la 2),mais une fois passer,tout les rapports ne force plus.
Non,la voiture n'avance pas toute seule!
MessagePosté: Samedi 02 Février 2008 20:12
Buté d'embrayage neuve?
Fourchette OK?
Cable d'embrayage correctement tendu?
MessagePosté: Samedi 02 Février 2008 20:20
buté ok le guide aussi!
fourchette moyenne!
cable bien tendu!
MessagePosté: Dimanche 03 Février 2008 14:02
L'embrayage est récent je pense et le jeu du levier de vitesse est toujours le même...
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 19:02
Salut, je rentré tranquilement du boulot lorsqu'hier la pédale d'embrayage commenca à tremblé et faire un bruit quand j'appuyé jusqu'au moment ou je m'arrète à un stop et là les vitesses passent dans le vide et petite fumé d'embrayage avec l'odeur.
Donc je pense que je vais me prendre demain un kit embrayage.
Dans le kit y a t il la butée?
Je pense qu'une fois l'embrayage remplacé le retrégradage des vitesses devrait se faire sans problème, mais le problème du craquement de temp en temp de la seconde et les quelques difficulté à passer la marche arrière, que j'avais avant le problème du rétrogradage, vont il continué?
Faudré t il que je remplace la boite pendant que j'y suis?
Que feriez vous?
Merci de votre aide. :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 19:16
si tu prend le kit oui il y a la butée
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 19:24
ok merci
Vous pensez que le problème de la seconde qui passe défois mal, et qui craque et la marche arrière qui passe pas tout le temp du premier coup sont les symptome type de la boite hs?
Merci
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 19:44
Non c'est pas forcément toute la boîte se sont les pignons et les synchros de seconde et troisiéme principalement, et la marche arrière c'est surtout parce que se sont des pignons à dents droites et que ça passe moins bien mais bon il ya aussi l'usure qui joue beaucoup.
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 19:54
denture droite juste pour la marche ar
eddy
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 20:24
Maisbon po pas s'embété il vaudrait mieu changer la boite non?
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 21:41
Wiloskill a écrit:
Si à l'arrêt ça passe sans forcer et sans bruit bizard mais moteur en route non, alors soit ça peut venir des crabos de boites usés, soit tu as mal remis un silent bloc moteur et donc moteur en route ça pinaille.
Ca fait quoi moteur en route? La voiture commence à avancer toute seule? (n'est ce pas TaG. :buzz:)
Je suis interessé par ça.
ça fais un petit moment que j'ai remarqué quelle avance quand je suis au ralenti ou vitesse enclenché pied sur l'embrayage.
Je précise que j'ai jamais touché a l'embrayage ni a la boite.
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 21:46
Pour ce phénomène, il faut regarder du coté de la buté qui commence à rendre l'âme. :jap:
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2008 22:09
ok merci wilo
---> Moi ICI
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2008 9:11
Le problème de seconde et de la marche arrière vient il de la boite de vitesse essensiellement?
Merci
MessagePosté: Jeudi 07 Février 2008 9:22
Oui, c'est souvent la boite (syncro de 2 et de marche arrière fatigué) pour la marche arrière, il y a la solution de passer une vitesse de marche avant sans embrayer, juste avant d'enclencher la marche arrière. Pour le second rapport, il faut faire avec. :W
MessagePosté: Lundi 11 Février 2008 12:57
Salut,
Je viens de me changer mon embrayage et ma boite , mis j'ai remarquer que je gagne 20km/h au compteur je m'explique:
Avant à 90 j'était a 3000 tour maintenant je sui vers 110 115.
Rupure en seonde a 110...
D'ou cela pourrai venir?
Merci :bien:
