Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 7:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 20:46
RCF a écrit:
Y a aucun problême ca se monte, pour l'embrayage j'ai pris un modéle cerametallique de 180mm avec mécanisme renforcé ect...
Pour en revenir a ce que tu dis wilo, je suis du même avis sur le fait que 2 kg c'est de trop sur un équipage mobile d'origine, par contre je pense qu'il y a risque de casse car les pistons vont prendre des accélérations beaucoup trop violante.
Pour les effets, un volant moteur allégé entraine un ralenti instable, une perte de régime en côte, un manque de freins moteur en descente.
Le bon coté c'est les monté de régime.
Nous somme d'accord trop pour de l'origine c'est trop.. pour un groupe A avec piston forgé tu peux y aller! ;)
=> j'avais pas pensé à l'échauffement du à l'accélération.. et c'est pas bête ;)
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 18:54
Pr la fiabilité c pas la masse enlevée qui importe mais essentiellement l'endroit ou est enlevée cette masse >>>>>>>>>> si on enleve par exemple 1Kg rien que sur la couronne de démarreur ou 1Kg repartie a plusieurs endroit sur le meme VM c pas pareil.
Ensuite on fragilise un VM qd on perce des trous dedans ;) .... sin on afffine trop la couronne de démarreur aussi, ca peut casser lors du démarrage.
pr le ralenti tya pas trop de soucis, s'il est gbien equilibré ;)
Tt ca c le rectifieur qui juge :mrgreen:
Sinon pr mes tarifs j'ai bien précisé sans remise >>>> perso je paye 80 euros pr faire rectifier la culasse de 4/10 eme et agrandir les 4 portées des soupapes d'echappement :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 12:14
salut a tous, moi aussi je suis interéssé par le montage du volant moteur du 1.4l sur mon moteur s16
RCF a écrit:
Pour le poids le volant moteur d'un 1400 XSI fait 4kg et pour le 1600 il fait 6kg.
je pensait pas que la difference etait aussi importante!
vous ne savez pas combien fait celui de la s16 par hasard?
je pense que 800g aussi ca devrait suffire pour l'allégement. sur les 205 GTI le volant moteur de la 1.6 est plus leger de 800g par rapport a celui de la 1.9l et fait a peu pres si je me souvient bien 6 ou 7 kilo
et ca suffit largement.
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 12:54
Wiloskill a écrit:
RCF a écrit:
Tu vois le rapport avec ma question,parsque j'ai un TU5 chez moi avec deux solutions soit je monte le volant moteur du 1400 soit je monte sont volant d'origine, mais j'ai peur que 2kg d'écart soit trop important et que le moteur casse.
Le moteur ne cassera pas... mais je pense que tu va perdre en stabilité de ralenti et oui la vitesse du moulin ne sera pas régulé par le poids du volant moteur, et les cotes ou les surplus de poids sur ta voiture risque de t'apporter la misère...
Sauf si tu es en groupe A, en enlever beaucoup ne sera que handicapant pour ton moteur! De plus comme tu l'a souligné la fiabilité réduit avec le poids... donc trop en enlevé fragilise le volant moteur.
Voilà moi je pense que sur un moulin full stock un allégement de 800g commence à limite faire de trop, l'allègement pour ma part (je pense => vous me dites si je me trompe) permet de déplacer la courbe de puissance vers les hauts régimes, genre on perd en dessou de 5000 et on gagne au dessu et donc monté en régime plus franche mais couple à bas régime absent et donc au quotidien .. c'est la merde © ;)
Je pense comme toi Wilo 800Gr sur moteur `origine` est suffisant
Par contre je pense pas comme toi ou alors tu me dis
Tu deplaces ta puissance moteur et ton couple et modifie la tenu au ralenti(il sera moins stable)
En allegeant tu descends dans les tours ta puissance max mais au contraire tu deplace ton couple dans les tours
Ton moteur prendra les tours plus vite mais les perdra aussi moins vite(tu peurs en frein moteur
Comme le dit si bien Pleintaquet ca depends ou t'enleve ta masse plus tu seras a l'exterieur plus ton volant moteur `sera alleger` du moins ton allegement se resentira
perso je pense le faire lorsque je changerais l'embrayage et par la meme occasion le pont :dentier:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 18:35
Avec un allegmeent du volant moteur tu perd pas en couple mais il est moin lisser .
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 18:41
Je sais qu'on perd en frein moteur c'est normal... et je pense qu'on doit quand même perdre du couple en bas régime... style avant en 5° à 3000 ça partait là maintenant ça sera du suplace :lolbis:
Mais je ne sais pas les pros sont là pour nous dire! ;)
Et il n'y a pas 10 000 endroit pour enlever de la masse! ;)
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 22:33
Pourquoi cherché un plan??
Enmene moi je te le fait enlever les 800gr :mrgreen: contre une bouteille de rosé :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 1:33
OK! :dentier:
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 9:28
OK! :dentier:
Quand tu veux ma poule
En plus y a un bout de 1L6 a demonter si ca te dit :bien:
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2005 10:38
en GRa selo, les voitures ,ile ne doit pas etre inferieur a 5,63 Kg
Variante :
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2005 13:15
Pour le volant moteur s'il fait d'origine 4kg comme il a etait dit alors je pense qu'il ne faut pas enlever plus de 1kg car apres c'est trop violent et trop fragilise. Je dit ca car hier j'ai appele un preparateur qui vendait des volants moteur acier taille dans la masse pour 106 qui pesaient 2.3kg et il m'a dit qu'avec ca la voiture monte beaucoup trop rapidement (la premiere tu la vois meme pas passe :dentier: ) !! mais bon le prix va avec.... 615e HT :cry:
Ancien possesseur d'une XSI 1.4 de 92... une bombinette!!!
Actuellement possesseur d'une Polo G40 Type III... une fusée!!!
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 11:29
Tiens j'ai trouve quelques photos de volant moteur allege j'ai pense a toi :
VM d'origine :
VM allege :
Voila ca pourra ptete t'aider ;)
