Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 17:57
 Sujet du message: Quel cardan pour une boite de rallye 1300 de 95 sur xsi1400?
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 18:48
Hello all, J'ai besoin de vous tous :D
Je viens d'acheter cette boite :
C'est une boite de rallye 1300 13*59 de 1995 d'après la ref
Je cherche à la monter sur ma xsi 1400 de 92, le problème intervient au niveau des cardans...
Puisque sur le forum rallye personne est d'accord, comment je peux controler (sans démonter...) si il me faut un cardan de xsi1400 ou de s16 (gros axe de diff ou pas gros axe de diff)?
J'ai uniquement besoin du cardan court ?
Ensuite si il me faut un cardan pour gros diff, le cardan ne doit pas àvoir l'abs ou on s'en fou si il là ?
Please help me car je sent là galère arriver le jour du montage ... :roll:
Je sais que Taz à déjà fait ce montage et à galèré et au final il a un cardan de saxo vts en court mais pour l'année et le modèle ...
:cagoule:
Please Help me :jap:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 19:07
essay de mesurer la distance entre le bord exterieur du joint spy et le bord des cannelures du pont
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 19:12
tu n'as pas un cardan court en rab? si oui tu l'emboite dans la boite et tu voit s'il va bien au bord ou s'il reste un espace. c'est le plus facile pour savoir :bien:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 19:52
le cardan doit s'emboîter a fond? si on n'a celui ou il reste un espace on peut rouler avec?
106eme message :vivemoi:
:jesors:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 19:54
Ouaip, je vais descendre et fair edes photos de mes mesures...
C'es tce que je pensais... Mais non j'ai pas de cardan en rab ... :roll:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 20:29
Image Image Image
alors du début des canaelures au bord intérieur du joint j'ai 38mm
et 66mm environ de l'axe au bord intérieur du joint
Photo en vrac...
Image Image
Désolé 2nis, j'ai pas mesuré jusqu'au bord extérieur ... :roll:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 20:31
je repose la question (je sais le sujet sur les cardans a était poser plusieurs fois)
Shot with E4300 at 2007-08-21
en gros la ou il y a la flèche rouge sa doit toucher la boite?
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 20:42
Tu as un petit pont.
La partie où est la fleche ne touche pas la boite. D'ailleurs on voit bien sur tes cardans la partie qui est dans la boite, y'a une différence de couleur du à la saleté
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 20:44
2nis, si tu as 5 min ;-)
http://www.106xsi.net/IRC
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 20:46
merci :bien:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2007 21:48
D'arpès mes côtes et celle prise par 2nis en live ce soir, (encore merci à lui pour sa disponibilité ;-))
C'est bien un gros Diff, donc il me faut un cardan court de s16 première génération pour avoir la portée plate côté moyeu ;-)
Ca va être dur à trouver, mais on va y arriver :D
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2007 21:56
Tu prends un cardan de s16 même à portée conique et tu récupères la tulipe.
Le cardan court en photo plus haut est cassé en deux. J'ai revendu la tulipe pour une 205 à boite 106 R1300.
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2007 22:02
Ouaip, mais je voulais revendre le court histoire de pas trop sortir d'argent, mais je sais que c'est possible en prennat une partie de chaque ;-)
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2007 22:04
Ou alors un cardan HS coté moyeux, soufflet percé. D'une autre 106 en 16mm.
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2007 22:07
Ouaip, ta s16 était pas expolsé de ce côté là par hasrad ?
à merde tu l'as déjà vendu ce morceau ... :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2007 23:52
Oui exact et vendu alors que j'allais le jeter :cagoule:
