Nous sommes le Lundi 17 Août 2026 16:42
 Sujet du message: Boite qui craque xsi 1.6L
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 16:02
Bonjour à tous .
Donc voila j'ai un petit problème sur ma XSI 1.6L de 1995 .
Lorsque je passe ma 2 il y a un gros craquement :? , est ce que sa peut venir de mon embrayage qui est au bout ?
 Sujet du message: Re: Boite qui craque xsi 1.6L
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 16:11
Que la 2eme ? Quel que soit le régime moteur ?
La plupart du temps c'est un synchro qui lache, mais vérifie :
Tes supports moteur
Ta tringlerie de boite
Éventuellement la tension de ton cable d'embrayage mais j'y crois très peu vu que ce n'est que la 2nde qui craque ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 16:14
en gros, ouvre ta boîte :jap:
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 16:33
aie aie aie :dentier:
Si jamais c'est le synchro , je crois que je vais changer directement de boite puisque de toute façon je comptais faire l'embrayage .
Parce que je ne me sent pas assez doué pour ouvrir une boite en 2 et changer le synchro :cagoule:
j'ai deja verifié la tension de mon cable metra83 , sa me semble correct .
En tout cas merci de vos lumières les gars :bien:
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 18:01
Par contre j'en profite pour vous demander ,
Si je remplace mon embrayage donc un pour xsi 1.6L , est ce que je peut mettre une boite differente ? Exemple une boite de 1.4L ?
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 18:03
Oui oui que la 2 ième et quel que soit le régime , si je veux qu'elle ne craque pas il faut vraiment la passer tout doucement .
MessagePosté: Lundi 24 Juin 2013 19:18
Tu peux mettre la boite de ton choix sans soucis, tant qu'elle a le bon sélecteur (genre les boite des 205 moteur TU ne se montent pas sans modification, et il ne faut pas prendre les premières generarions de boites montées sur des TU bloc alu, autrement pour faire simple, toutes les boites de 106 se montent, juste les cardans en 16 qui passent pas dans les boites en 14 de mémoire
Et je pense qu effectivement il faudra ouvrir ta boite pour avoir le coeur net, mais sûrement un soucis de synchro
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 12 Juillet 2013 11:22
D'accord , merci de ta réponse .
Donc la , j'ai trouvé une boite de 106 xsi 1.4 L , ça va être bon au niveau des cardans ?
MessagePosté: Vendredi 12 Juillet 2013 14:24
Il me semble qu'il va falloir changer les cardans ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 12 Juillet 2013 16:59
Me... ! :( , j'ai deja commandé mes cardans !! .
Sinon est ce qu'il y a un tuto pour changer son embrayage sur le fofo , je n'ai pas trouvé en cherchant .
MessagePosté: Vendredi 12 Juillet 2013 17:23
Une fois la boite sortie, c'est un jeu d'enfant
Tu defait les 6 vis, tu retire ton mecanosme + disque et met les neufs, tu centre et tu ressere
Pour centrer, soit tu as un centreur en stock ou fourni avec le kit, soit tu as un centreur universel(le faxom qui vait 100euros en neuf est nickel), soit tu prends un marqueur (type veleda/bic ...) et avec du chaterton tu fait en sorte que le bouchon ai le ddiamètre de ton disque et sur le corps tu fais en sorte davoir le diamètre du mécanisme ...
Si c'est mal centré la boite ne pourra pas se remettre en place, il te suffira de recommencer l'opération ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 13 Juillet 2013 10:57
Super ! , merci pour toutes ces infos :D je vais essayer de me débrouiller , sa devrait le faire
MessagePosté: Mercredi 28 Août 2013 8:41
Ca y est j'ai changé ma boite , cardan et embrayage .
Les cardans de 1.6L sont bien passés dans la boite 1.4L sans soucis :)
