Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 19:34
 Sujet du message: Comment changer le roulement de sortie de boite?
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 2:27
voila, a chaque fois que je ralentis, j'ai un bruit de pignon, que faire? d'ou ca peux provenir, sachant que tt mon moteur est neuf!!! ainsi que boite et embrayage
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 11:00
tu peux etre plus explicite sur ton bruit de pignon ?? vitesse ???rapport de boite???
donne nous un peu plus de détail svp
a++
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 12:23
surtout en 3 et en 2, kan je viens a m'areter ou quand je relache les gaz!
sachant que tout est neuf je ne comprend pas, et j'ai regarder lhuile est bonne dans la boite
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 12:35
un synchro de mort ???
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 12:45
a la la, ça sent le roulement de boite ça :/ pas cool, pourtant tu dis que tout est neuf ???
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 13:21
+1 je penseaussi à un roulement de boite.
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 13:44
Possible pour un roulement de boite. Moi j'avais un bruit aussi, comme un frottement dans la boite, on a mis longtemps a trouver et le gars qui m'a refait ma boite a tout remonté dans un "carter ouvert" et a remarqué que c'était une fourchette (il me semble) qui venait légerement frotter au pignon de 5eme...
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 15:56
et alors c normal ke ca ne le fais pas quand j'accelere? c'est bizar tout de meme
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 17:43
si c'est un roulement, peut etre que tout simplement tu ne l'entend pas a l'accelération avec le bruit du moteur. J'ai une mégane DTI et la boite est rincé de chez rincé et j'entends très fortement des bruit de roulements a la desceleration
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 18:00
moi pour le roulement de ma boite, il faisait du bruit en 1ere 2eme 3eme et aprés on ne l'entendais presque plus. donc ça peut provenir de ça :bien:
MessagePosté: Dimanche 19 Novembre 2006 18:59
ok c ca! probleme trouvé alors!! on vas y remedier, c'est grave si j'attends un peu
MessagePosté: Lundi 20 Novembre 2006 13:30
Vous etes sur que c 'est ca ? ca pourrait pas etre autre chose??
Comment faire pour le changer? Faut tout demonter?
Y'a t'il un reportage foto svp? merci
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2006 14:23
SVP
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2006 19:02
Il faut démonter ta boite...
En général c'est le roulement de l'arbre primaire côté embrayage qui lache...
Je l'avais pris chez BARRET à Lyon, le gars m'a dis qu'il était monté sur des machines à laver...
il faut changer dedans:
- goupilles d'arrêts
- écrou de 5ème
- joncs d'arbre priamire (4)
- 2 demies lunes
- voir tes fourchettes
- avoir du frein bloc à dispo
Pour les frouchettes, tu peux en même temps contrôler...
Si c'est des aciers, elles sont noires et ont de petit patins en plastiques qui se font la mal quand tu y va fort (j'ai niquer un synchro de 3 comme ça)
Si c'est des bronzes, ba tu es tranquilles, c'est le top (elles sont jaunes)...
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2006 19:16
bon je viens de voir mon mecano, il ma dit que tout etait bon sauf peut etre le roulement du différentiel (sortie de boite donc)
on parle bien du meme roulement
MessagePosté: Mardi 21 Novembre 2006 19:58
Le roulement de diff est le gros à rouleau (arbre secondaire...) ... En général, il tient, c'est marrant ça ...
peut-être c'est les VRAIX roulements de diffs qui sont morts (les coniques dans le carter de diff)...
