Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 20:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 11:40
enfin là t'as mis deux fois du 1.9 metra ;)
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 11:47
je sais, je cherche les 1l6 ;)
mai les 1l9 y en a une sans pneu et une toute neuve ;)
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 11:50
Il n'y a pas que l'ET qu'il faut prendre en charge mais aussi la largeur en pouce de la jante...
Wilo : 5.5*14 ET16 d'origine XSI...si les ouragans ont un ET28 et que la jante fait 7" de large il faut des calles de (12mm - (1.5" x 2.54 =3.81mm) = 8.19mm ) arrondi à 8mm pour pouvoir monter les ouragans comme à l'origine...en gros pour pas que ça frotte.
Ensuite les pneumatiques, si on respect la circonférence d'origine, c'est nickel. ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 12:17
voila pour les 1l6
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 13:03
Moi je suis pas trop d'accord avec ça...
D'après le site de Wilo, dans la partie "Choisir une jante plus large", ça a pas l'air de prendre en compte la largeur des jantes. Juste l'ET tout simple de la jante qui faut respecter
Enfin je me trompe peut-être ;)
Présentation de ma XSi
Site / Album photos sur ma XSi
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 16:25
Il a raison de prendre en compte la largeur de la jante. Tout simplement parce que plus tu es centré sur la jante et mieux ton roulement se comportera mieux, mais bon 4mm en trop ou en moin ça ne fusillera pas ton roulement 2x plus vite, si on arrive à sentir la différence d'usur c'est qu'on est extrèmement fort.
J'ai roulé pendant beaucoup de km avec les ouragans et les calles qui faisaient que j'avais un ET inférieur à l'origine et bien mes roulements n'ont rien pris dans la tête, pour preuve.. le train arrière que j'ai revendu est toujours sur la XSi d'un pote et il n'a rien à déplorer dessu! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:38
Salut les XSIstes fanatiques!
Je voulais juste demander a Wilo où il avait trouvé les infos???
Serait-ce possible d'avoir des renseignements sur les jantes tole? Type rallye 1, rallye 2...
Et pourquoi pas le prix de chaque jante et au pire son poids...
(ok j'arrete, je suis lourd!)
'98 106 Rallye 291000km...future kompressor
'07 Cerato 1,6cvvt LPI 300100km...2,72€/100km
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 11:40
moi j' ai trouvé des jantes avec cette largeur et ce déport :
Largeur de la jante:
6"
Diamètre de la jante:
14
Déport (ET):
22
est ce que ça peut passer sans pb sur mon xsi?
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 12:50
Il faut essayer... ;)
D'origine c'est du 5.5"x14 ET15, le 6" passe aussi... ;)
Pour l'ET22 Ca voudrait dire que la jante rentre plus, donc à essayer. ;)
Au passage Clyde...pour info, je suis vendeur jantes/pneus. Donc mes sources sont correct. ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 13:06
Alors tu peux peut-être m'aider :
Si je prends des jantes de 15" et 6" de large avec un ET28, qu'es que je devrais mettre comme cale à l'avant et à l'arrière ?
Moi j'aurais dis des cales de 12mm mais vu qui faut prendre en compte la largeur de jante qui prends 0,5", qu'es qui faut mettre ?
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 14:19
28-16 = 12mm, donc du 12mm te suffira! :W
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 15:23
l'ET prend en compte cet elargissement de la jante justement ;)
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 15:30
C'est ce que je disais quelques post plus haut... mais Chycanos dit : "Il n'y a pas que l'ET qu'il faut prendre en charge mais aussi la largeur en pouce de la jante..."
Moi je pige pu rien :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 15:32
12mm à l'avant et à l'arriere ? Apparement c'est pas pareil quand on a un train arrière d'origine à tambours...
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 18:39
Il te donne une moyenne, 12mm pour que ce soit bon, si tu veux mettre plus tu fais ce que tu veux. ;)
Sinon le calcul est simple pour les perfectionistes : 1 pouce = 2,54 centimètres, donc 0,5" la moitié, soit 1,27cm + 12 = cale de 13.27. Bon courage.
@Metra c'est pas 0.5" qui va faire une différence. 5.5" ou 6" c'est pareil ou presque, c'est monté d'origine sur 106 xsi/rallye/s16. :roll:
Je comprend pas comment on peut poser autant de question alors que tout est expliqué... :dentier:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 19:42
Oui et puis le mieux c'est quand même d'essayer les jantes sur l'auto pour voir si c'est ok...par exemple j'ai acheté des jantes de GTI 1L9 et derrière ça passe limite quand même...avec les pneus dessus il me faudra peut-être même des cales. ;)
