Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 8:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 13:03
CHyCaNoS XSi a écrit:
Il n'y a pas que l'ET qu'il faut prendre en charge mais aussi la largeur en pouce de la jante...
Wilo : 5.5*14 ET16 d'origine XSI...si les ouragans ont un ET28 et que la jante fait 7" de large il faut des calles de (12mm - (1.5" x 2.54 =3.81mm) = 8.19mm ) arrondi à 8mm pour pouvoir monter les ouragans comme à l'origine...en gros pour pas que ça frotte.
Ensuite les pneumatiques, si on respect la circonférence d'origine, c'est nickel. ;)
Moi je suis pas trop d'accord avec ça...
D'après le site de Wilo, dans la partie "Choisir une jante plus large", ça a pas l'air de prendre en compte la largeur des jantes. Juste l'ET tout simple de la jante qui faut respecter
Enfin je me trompe peut-être ;)
Présentation de ma XSi
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 16:25
Il a raison de prendre en compte la largeur de la jante. Tout simplement parce que plus tu es centré sur la jante et mieux ton roulement se comportera mieux, mais bon 4mm en trop ou en moin ça ne fusillera pas ton roulement 2x plus vite, si on arrive à sentir la différence d'usur c'est qu'on est extrèmement fort.
J'ai roulé pendant beaucoup de km avec les ouragans et les calles qui faisaient que j'avais un ET inférieur à l'origine et bien mes roulements n'ont rien pris dans la tête, pour preuve.. le train arrière que j'ai revendu est toujours sur la XSi d'un pote et il n'a rien à déplorer dessu! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2007 22:38
Salut les XSIstes fanatiques!
Je voulais juste demander a Wilo où il avait trouvé les infos???
Serait-ce possible d'avoir des renseignements sur les jantes tole? Type rallye 1, rallye 2...
Et pourquoi pas le prix de chaque jante et au pire son poids...
(ok j'arrete, je suis lourd!)
'98 106 Rallye 291000km...future kompressor
'07 Cerato 1,6cvvt LPI 300100km...2,72€/100km
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 11:40
moi j' ai trouvé des jantes avec cette largeur et ce déport :
Largeur de la jante:
6"
Diamètre de la jante:
14
Déport (ET):
22
est ce que ça peut passer sans pb sur mon xsi?
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 12:50
Il faut essayer... ;)
D'origine c'est du 5.5"x14 ET15, le 6" passe aussi... ;)
Pour l'ET22 Ca voudrait dire que la jante rentre plus, donc à essayer. ;)
Au passage Clyde...pour info, je suis vendeur jantes/pneus. Donc mes sources sont correct. ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 13:06
Alors tu peux peut-être m'aider :
Si je prends des jantes de 15" et 6" de large avec un ET28, qu'es que je devrais mettre comme cale à l'avant et à l'arrière ?
Moi j'aurais dis des cales de 12mm mais vu qui faut prendre en compte la largeur de jante qui prends 0,5", qu'es qui faut mettre ?
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 14:19
28-16 = 12mm, donc du 12mm te suffira! :W
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 15:23
l'ET prend en compte cet elargissement de la jante justement ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 15:30
C'est ce que je disais quelques post plus haut... mais Chycanos dit : "Il n'y a pas que l'ET qu'il faut prendre en charge mais aussi la largeur en pouce de la jante..."
Moi je pige pu rien :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 15:32
12mm à l'avant et à l'arriere ? Apparement c'est pas pareil quand on a un train arrière d'origine à tambours...
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 18:39
Il te donne une moyenne, 12mm pour que ce soit bon, si tu veux mettre plus tu fais ce que tu veux. ;)
Sinon le calcul est simple pour les perfectionistes : 1 pouce = 2,54 centimètres, donc 0,5" la moitié, soit 1,27cm + 12 = cale de 13.27. Bon courage.
@Metra c'est pas 0.5" qui va faire une différence. 5.5" ou 6" c'est pareil ou presque, c'est monté d'origine sur 106 xsi/rallye/s16. :roll:
Je comprend pas comment on peut poser autant de question alors que tout est expliqué... :dentier:
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 19:42
Oui et puis le mieux c'est quand même d'essayer les jantes sur l'auto pour voir si c'est ok...par exemple j'ai acheté des jantes de GTI 1L9 et derrière ça passe limite quand même...avec les pneus dessus il me faudra peut-être même des cales. ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 20:35
Et pourtant c'est ET18 donc ET22 c'est mort sans cale ;-)
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 5:14
Les jantes de 1L9 c'est ET 18 Titi?
Tu avais mis des cales toi à l'arrière ou pas?
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 7:50
Sans cales ca pase si tu tes pneus travaillent pas trop et que ton train à pas trop de gordini :D
Moi j'avais mis des cales PTS de 5mm les derniers temps :jap:
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2007 9:19
Ok merci. :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Juin 2007 19:42
petite question au passage, on va me preter des jantes en 15" de GTI
si je comprend bien sur la xsi pour mettre des jantes de 1900 (donc 15") en 195...
il faut mettre des cales de 3mm minimum? pour compenser?
je crois avoir des 5mm qui traine, ca passera? je pense pour l'arriere obligé?
pour l'avant il en faut aussi?
Ma XSi est rabaissé -30 (minimum je crois) y a des chances que ca frotte a l'avant? apres cela depent de la monte du pneus si c'est 195/50 ou 195/45
Merci par avance de m'eclaircir a ce niveau :jap:
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Lundi 04 Juin 2007 19:54
Devant pas besoin, derrière 3mm mini en 5mm ca passe largement :jap:
MessagePosté: Lundi 04 Juin 2007 23:29
oki merci pour l'info :bien:
MessagePosté: Mercredi 06 Juin 2007 21:34
mais avec des jante plus large la voiture rame pour avancer non? car moi je voulais des jante en 16 mais si je perd toute la patate de la 106 c nul lol
du 15?
