Nous sommes le Vendredi 19 Juin 2026 18:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 135 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 autocross 24h legend
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2014 15:20
Tu va cloisonner le dessus de ton admi ? Sinon ça risque de vite faire un bac à boue ?
C'est quoi l’intérêt de calorifuger les tuyaux en cuivre ? Les laisser nue favoriserais pas l'échange thermique et en théorie faciliterais le refroidissement ?
MessagePosté: Lundi 08 Décembre 2014 17:58
Propre en tout cas toutes ces modifs ... surtout poir de l'auto cross !
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 11 Décembre 2014 17:41
à cet endroit il y a assez peu de boue qui rentre, on a des filtres d'avance.
en fait le tuyau "moteur->radia" et le "radia->moteur" se longent sur plus de 2m tout en etant confinés dans la gouttière (c'est la norme) et il sont à 3cms l'un de l'autre donc le chaud a tendance a réchauffer le froid. du coup l'eau qui devrait arriver froide est bien plus chaude que prévu.
l'année dernière on a perdu pas mal de temps, donc de tours, à cause du refroidissement (sans parler du fait qu'on en avait plein les pieds et que ca glisse un chouille.)
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 11:59
D'accord effectivement je comprend :bien:
Sinon les problèmes de refroidissement viennent pas de la pompe ? Ca lui tire pas sur la gueule de rallonger le circuit ?
MessagePosté: Vendredi 12 Décembre 2014 16:26
Sinon les problèmes de refroidissement viennent pas de la pompe ? Ça lui tire pas sur la gueule de rallonger le circuit ?
si effectivement, on avait prévu de mettre une pompe additionnelle électrique, mais en voulant la monter on a fait 2-3 choses pour pouvoir s'en passer (budget low cost oblige)
-isoler au calo le chaud du froid (calo de chauffage solaire, pour encaisser les plus de 110°)
-le radia (de ford transit je crois) est à bocal déporté, celui ci avait le passage vers le bocal gros comme une tête d'épingle donc la purge était tout le temps TRES mal faite (quand on arrivait à la faire). Depuis que le trou est agrandi ça va tout seul, il faudrait qu'on la fasse chauffer à mort pour valider définitivement mais sans tirer dedans c'est pas simple
-on s'est rendu compte que le faisceau du radia est TRES dense, donc les 2 spals en soufflant arrivent à peine à faire passer l'air au travers. c'est pour cela qu'on a cloisonné autour du radia que ça ne passe que par là et que l'on rajout un ventilo de 307 en aspirant par derrière.
du coup pour cette année on se passe à nouveau de pompe additionnelle. Il y a très peu d'équipes qui en ont. Si le circuit est bien fait, normalement, on s'en passe. On croise les doigts, mais comme c'est de l'endurance, peut être que l'an prochain on ne pourra pas y couper.
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 15:07
En solution low cost tu peu chercher les pompes électrique de R21 en casse, on montai ça sur nos 50 préparés quand on était gamin pour virer l'entrainement de la pompe à eau par le moteur et gagner un peu :dentier: :dentier:
Je vous harcèle de questions, mais on va voir avec mes potes, si les sponsors sont généreux pour notre assoc' de rallye que l'on monte cette année on financera peu être une auto pour faire les 24h avec tous notre team :)
il n'y à pas besoin de CG pour homologuer une caisse ?
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 19:25
pompe de r21 le diam est trop petit, debit idem. ca freinerait surement plus qu'autre chose, on a envisagé le truc. l'ideal a faible cout etant un truc de PL mais là aussi il faut verifier 12/24v
vous avez des sponsors? nous on y regarde, mais va trouver quequ'un qui te file du fric pour faire le con dans un champ. je vois pas l'interet de sponsoriser un truc pareil... donc comment le vendre?
et oui il te faut une auto avec CG je pense
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 19:57
ben nous on monte une asso pour faire rouler deux bagnoles de rallye, donc on financera ce projet si jamais on arrive à avoir beaucoup de fric.
Après je connais pas mal de mec qui roule en auto-cross qui ce font sponso par des casses (du coup les pièces moins cher que pas cher :lolbis: )
Fait chier pour la cg car on a tout un stock de caisse sans cg :lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Lundi 15 Décembre 2014 20:21
La carte grise est pas obligatoire. Donc pas de provleme à ce niveau là.
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 13:14
il faut quand meme compter 3 sous sur la course hein.
nous je dirais qu'on est à 5000€ tout compris pour rouler à4 sur 2 ans (2800€ la premiere année, 2200-2400 cette année) (englobe carburant, licences, inscriptions, bouffe, voiture, prepa...)
et sans mentir je pense qu'on se debrouille bien
MessagePosté: Mardi 16 Décembre 2014 16:14
Nous on va voir, on espère si on le fait partir sur une 106 car c'est un sujet que l'on maitrise et forcement ça réduit les couts. Après on a une 20ene de voiture que l'on a récupérer à droite à gauche pour les cassé sur un circuit terre qui appartient à des potes. on prendra surement une auto la dedans ça évite l'achat. Après le reste du budget dépendra de ce que l'on aura une fois que la 106 et la 206 roulerons en régionale :)
MessagePosté: Mardi 30 Décembre 2014 0:17
Salut,
ça doit être sympa une endurance de 24h.
Sinon vous suivez quoi comme règlement, le même que la poursuite sur terre classique?
tcho
MessagePosté: Jeudi 01 Janvier 2015 20:50
macdu78 a écrit:
Salut,
tcho
Oui c'est le règlement de poursuite sur terre tourisme ou proto suivant la catégorie.
MessagePosté: Jeudi 01 Janvier 2015 20:57
La déco est casi fini.
Depuis j'ai fini d'installer le 3e ventilo, changé les inter avia par des ferrailles, le feux de position central est changé et l'admi est fini.
J'ai aussi récupéré 4 jantes et 4 pneus neuf. On est casi prêt pour rouler, il reste plus qu'à attendre 4 mois :p2 .
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2015 0:28
Elle est superbe ! :bien: :inlove: Vous devez vous eclater :inlove:
MessagePosté: Vendredi 02 Janvier 2015 11:16
10 comme...Zidane
:bourrer:
deco sympa :kakashi:
