Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 18:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2012 10:54
freedom-prepa a écrit:
avec un palan c'est plus simple :p1
moi c'est sans palan , sans fosse , sans chèvre , sans ami :lolbis:
le plus chiant c'est de la levée et d'aligné ce pu**in axe avec l'embrayage , pas loin de 3h juste pour ça :buzz: avec cric , sangle et divers tubes et bastaings
Ah purée comme tu dit, sans ami c'est chaud (même si je prend des "Curly", personne ne viens :cagoule: ).
Moi j'ai juste le cric :bourrer: :bourrer:
Bon boulot ;)
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2012 18:05
suite et fin du remplacement de boite
une petite photo du montage de " manouche " pour alignée la boite seul
au passage j'ai remis les pare-chaleur sur les rotules inf
le filtre green dans sa boite
et pour finir de sortir de la config CT , le décata , inter et silencieux inox remis en place
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Dimanche 01 Juillet 2012 22:24
ça doit ronfler :mrgreen:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 02 Juillet 2012 7:32
Elle va faire mal cette Vts ! :cubitus:
MessagePosté: Lundi 02 Juillet 2012 18:15
wouais pas trop mal , mais je suis pressé de mettre un vrai moteur :xsi: avec le 4/2/1 :loving:
oui et non, quand elle sera fini elle sera siglé VTR et non VTS :lolbis:
MessagePosté: Mardi 17 Juillet 2012 17:36
même pendant les vacances à 500 kms de chez moi ben ...................
je continu à entassé les pièces
bilstein B8 sprint pour l'avant :loving:
bilstein motorsport pour l'arrière :loving:
montage prévu dès mon retour en RP, en attendant :bourrer: :buzz: :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2012 22:39
des vacances toujours au top : je continu à recevoir des pièces :bien: et en plus à l'heure de l'apéro :dentier:
un pommeau pour remplacé l'origine bien fatigué ( plus de chrome )
et ma sax va retrouvée quelle pièces qui avait été montés à l'usine lors de sa fabrication :dentier:
donc le VM pour faire un test d'allégement , le boitier d'eau manquant et une rampe de culbu
MessagePosté: Dimanche 22 Juillet 2012 23:20
allez courage et dépêche toi de monter tout ça que l'on admire le résultat :bien: lol
un REVE
MessagePosté: Dimanche 29 Juillet 2012 16:24
de retour de vacance :( :(
je commence doucement les travaux sur la sax
remplacement du pommeau
avant
aprés
un comparatif des 2
et une pesé ( inutile mais le pommeau de 307 me paraissait bien lourd )
j'ai aussi mesuré ma hauteur de caisse comme dans la notice GR A
axe du palier AV du triangle = 160 mm ( 165 mm pour la GR A )
sous la traverse AR à son plus gros diamètre = 220 mm ( 235 mm pour la GR A )
avec une taille de pneu me donnant 10 mm de hauteur supplémentaire
je comparerait une fois les bilstein montés
et déplacement du contact à inertie pour la pose de la BAR
MessagePosté: Samedi 04 Août 2012 23:10
l'évo du jour
remplacement des KONI sport par les BILSTEIN
je commence par l'arrière
avant = koni
après = bilstein
comparatif des 2 , les bilstein est bien plus gros
par contre ça passe près du train en haut
en bas ça passe tranquille
j'ai essayer avec une rondelle de 2mm en haut pour le décaler c'était nickel mais la matière des rondelles est pourrie quand je serre au couple ( 9 DaN.m ) la rondelle s'écrase complétement donc j'ai monté sans en attendant de trouvé mon bonheur en rondelles
après l'avant
d'abord je met la roue de secours pour pouvoir desserrer le cardan ( X2 côté bien sûr )
JDF sortie et compresseur en place ( merci nusmi )
tout démonté
le comparatif habituelle par contre là j'ai pris des mesure
diamètre corps Koni = 43,7 mm
diamètre tige Koni = 21,8 mm
longueur tige Koni = 220 mm
diamètre corps Bilstein = 38,4 mm ( le diamètre est plus petit que le trou dans la JDF c'est là que j'ai comprit l'utilité de remplir la JDF de LDR pour dissipé la chaleur du corps vers la JDF ( technique utilisé en rallye ) )
diamètre tige Bilstein = 33,4 mm
longueur tige Bilstein = 195 mm ( B8 tige coute )
et le tout remonté
ensuite j'en profite pour enfin remplacé les pare boue "classique" par les "VTS"
avant
après
et enfin la BAR
après tout ça j'ai mesurer les hauteur de caisse ( sans aucun roulage de la caisse , ça devrais se tassé un peu )
AV = 175 mm donc + 15 mm
AR = 230 mm donc + 10 mm
la suite demain....................
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 8:40
Niquel ces evo :loving:
Juste pas hasard, les cartouches bilstein ne se monterait pas de l'autre sens ? j'avais eu un soucis semblable avec les viarouge, j'avais monté les cartouches à l'envers :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 9:26
non ils ce montent dans le sens "classique "
regarde le silentbloc du bas , il a un côté qui ressort plus pour bien aligné
monté dans l'autre sens il serais de travers
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 11:49
tu ne pouvai pas mettre le LDR avec les cartouches koni ?
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 16:46
non le corps prend toute la place , il rentre juste
le bilstein fait presque 5 mm de moins,ce qui laisse 2,5 mm tout autour pour le LDR
travaux du jour
-remplacement du filtre à essence, l'ancien avait 240.000 Kms :?
-contrôle de tout les niveaux
-nettoyage du compartiment moteur à la soufflette, il en avait bien besoins
-nettoyage du coffre
-et la super évoquituetout
maintenant c'est bien j'ai le crochet dans la voiture mais j'ai pas encore fait soudé le support où il vient ce vissé ( ben oui d'origine sur ma VSX j'ai un anneau dépassant du parechoc et soudé à la caisse )
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2012 17:43
la pièces du jour
plus que 2 colis et j'attaque l'intérieur :winner:
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2012 22:26
Nice J'aime beaucoup :mrgreen:
106 xsi 92'
106 kid 96'
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2012 22:11
les pièces du jour
et montage dans la foulée
avant
après
je pensait pas autant galéré que ça et c'est pas fini , il faut que je re-démonte pour supprimer les équerres et remettre la glissière
en faite je pense que j'ai acheté les équerres pour rien :( , j'aurais dû essayer avant :bleu:
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2012 8:35
c'est des équerres basse en acier ou alu ?
MessagePosté: Vendredi 10 Août 2012 11:14
oui, équerres basse acier
MessagePosté: Samedi 11 Août 2012 20:42
j'ai donc enlever les équerres et remit la glissière du coup c'est nickel
et j'en est profité pour supprimer les câbles de ma période "lasikadonf"
puis un bon coup de ménage à l'intérieur et extérieur et une bonne balade de 1h pour testé la position de conduite :bien:
