Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 17:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1043 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 66  Suivante
 Sujet du message: Re: [dul27] 106 contact jp4 mux
MessagePosté: Jeudi 09 Mars 2017 17:44
Arceau fait maison ça coûte pas trop chère !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 10 Mars 2017 12:57
J'y est penser fortement seb, mais j'ai pas de cintreuses. Au pire pas loin de la maison y'a un chaudronnier.
Mais oui moi j'aimerais une vrai cage :cagoule: :lolbis:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 12:43
Bon mini maj :cagoule:
Mamie chipo a encore eu du faisceau de retirer ( plafonnier, fonction auto, et retrait centralisation, retro électrique etc des portes). Prochaine fois c'est tout le système autoradio, allume cigare et ventilation auto qui saute :D .
Par contre petite question j'ai un léger jeu entre ma bague bronze et le bras (~0,5mm) c'est normal ou pas? Par contre pas de jeu entre bague et traverser :bbah: . Et faut il remettre l'entretoise retailler ou pas obligé?
Merci d'avance :jap:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:20
hey pas trop light la 106 svp l'ami, aprés les chrono de Clastres vont s'affoler :cubitus:
bien jouer, ton systéme de ventilation, tu vas le remplacer par quoi?
ta question sur le TA je dirai de vérifier tes serrages. :cagoule:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:32
J'ai remis le système de 106, j'ai juste réinstaller la mini boite a fusible et remis les fils du bouton jusqu'au ventilateur, et c'est bon. En plus avec le calorstats j'ai du chauffage :D .
Pour mes bagues c'était pendant le montage a blanc, il faut encore que je refasse en peinture mes bras et la traverse,
Et pour clastres je la mettrais le plus light la veille :ange: :cagoule: :lolbis: , enfin sa dépendra de si j'ai fait le châssis
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:39
elle doit marcher mieux que mon swap la tienne.
une phase 1 ça pése rien, tu dois t'envoler.
parfait si tu as repris le systéme 106 qui est plus léger c'est clair
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 13:51
C'est surtout qu'il est plus simple, et y'a moins de fils surtout.
Pour m'amuser oui je m'éclate bien. Comme tu dit légère et la MA5S sa aide a relancé les poneys
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 15:00
hâte de voir ta caisse :bien:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 15:08
Si tout ce passe comme prévu samedi je commence à soudée et installé les extensions d'aile de rallye ph1 a l'arrière. En vue du nouveau TAR qui sera decranter en -3
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 15:31
oh punaise ça va pas rigolé la
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 15:53
:dentier: top
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 17:14
Il est temps que j'installe tout sa, le TAR je les acheter a ax y'a bien 2/3ans les bague et extensions y'a 2ans
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 17:20
Pareil j'ai des pièces qui sont restés longtemps dans le placard avant d'etre posé.
Tu n'es pas le seul ^^
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 17:51
J'ai même des pièces que j'avais oublié :cagoule:
Exemple pour la clio 1,9D de ma mère vendu y'a 7 ans :winner:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 18:54
clio 1,9L D pas besoin de piéce en plus, elle ne tombe jamais en panne celle là :lolbis:
MessagePosté: Lundi 13 Mars 2017 19:24
Je confirme ont avait juste eu a faire un JDC a 280000 en plus des entretiens courant. Elle a était vendu a 475000 pour pièce car châssis hs
