Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 172 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Suivante
MessagePosté: Samedi 14 Mai 2022 17:52
106xs a écrit:
Je viens de jeter un coup d'oeil a ton post, tu as quoi comme boite ? et tu as quoi comme afficheur d'afr ?
J’ai un AFR AEM uego avec une large bande. J’ai soudé un insert sur la ligne.
Pour ma boîte, pour l’instant j’ai celle d’origine de l’ax (16x64 ou un truc du genre qui m’amène à 181 km/h en fond de 4 :mrgreen: avec une pignonerie sport) qui a 260000kms et dont le différentiel va pas tarder à exploser je pense. Du coup j’ai prévu une couronne de diff en 16 avec un 14x60 et une pignonerie MA5s quand j’aurais fini cette boîte!
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2022 10:30
Oui pour du rallye c'est peut-être mieux de mettre une huile de qualité.
Tu as quoi comme large bande john ?
Oh ptn la MA en fin de vie :) ok, tu pense pas que ça tirera trop long un 14x60 ? Le 13x61 serait une bonne alternative en un peu plus court
Après si c'est ton daily je comprend t'as peut-être pas envie d'être a 5000 tours sur l'autoroute h24 :D
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2022 10:52
La sonde est celle livree avec avec la kit une bosch LSU 4,9
Pour la boîte, en fait j’ai une 14x60 sur ma saxo de piste et j’ai préparer une boîte de partner en 13x59 que je vais mettre sur là saxo piste. Du coup, la 14x60 elle va aller dans l’ax.
14x60 pour mon usage c’est bien mais pour du rally, je pense que c’est trop long...
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2022 18:23
pour du rall faut mini 13x59, et prendre en compte les pneus/ jantes que l'ont va mettre
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2022 21:10
Okok, oui en effet j'ai pris un 13x64 pignonnerie d'origine, on verra bien ce que ça donne..
Et pour les roues c'est du 160/56/14
Qqun a déjà eu l'expérience ou a une idée pour la courroie de distrib décalée sur la gauche ?
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2022 22:01
Hier j’ai retirer le cache supérieur de distrib sur un TU1 et la courroie était placée plus vers l’extérieur que L’interieur (côte soupape). En revanche, c’est un peu moins marqué que sur ton moteur. Je vais regardé sur mon ax demain pour voir comment elle s’est placée...
Pour les roues, j’ai mis du 175/60R14 et je regrette un peu car j’ai pas de DA et je trouve ça super lourd. Par contre avec le 175 elle tient bien la route!
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2022 22:26
Ok merci ! Donc il y a un problème..
si tu peux regarder sur l'ax oui si ça ne te dérange pas c'est sympa :)
Et ouais sur ma 106 c'est pareil ça fait vraiment lourd.. je pense enlever la barre stab pour alléger un peu la direction :D
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2022 22:39
Nop c'est normal c'est selon l'épaisseur de la plaque du pignon de VM
160/56, tu va glisser !
14 est pas le problème, mais 160 de large.... faudrait du 190/200 en slick en rallye pour tenir le "paver"
MessagePosté: Mardi 17 Mai 2022 23:30
Bon ok merci François :)
Et le 190/200 ne rentre pas dans les ailes et puis je ne sais meme pas si ça existe de cette taille en 14..
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2022 0:36
En large sa rentre,
Les jantes de 106 S16 en 14P, tu peut mettre du 195/45~50/14 dessus,
au lieu de 185/55/14 si je me trompe pas de la monte d'origine de 16S.
Chassis AX et 106 idem (à peu pret)
Du 195 ou 200 en large si cela rentre.
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2022 7:10
Pour du 175, j’ai du decouper les ailes arrières pour que ça passe (j’ai pas de kit carrosserie de type gti). En coupant là bordures intérieurs l’aile, ça passe vraiment juste... pour du 195 je pense qu’il faut les étirer en plus pour que ça passe.
Pour la direction, j’ai gardé le montage barre stab sur triangle car avec le montage barre stab sur jambe de force, la direction était camionesque!!!
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2022 11:33
Ouais apres en slick malheureusement il existe que du 175 ou du 185 en 14 j'ai regardé hier..
Et pour la direction ouais à partir de 170 de large ça commence à vraiment tirer sur les bras.. j'ai du 175/60/14 et c'est l'enfer
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2022 11:41
Salut, j'ai du 175 aux quatre coins sur mon AX 5 portes qui ne dispose pas du kit GT.
J'ai des jantes tole 13" de 106 avec des calles de 15 à l'avant et 7 à l'arrière. Les passages de roues AR sont tiré a la calle en bois puis formé via l'outil "roller fender".
Pour le stabilisateur le top c'est sur les triangles par temps sec et sans barre stabilisateur sur le train avant par temps de pluie / neige, ou sur terre.
Dans ses dimmenssions le meilleur pneu pluie que j'ai eue ? YOKOHAMA A032R en gomme SS (extra tendre).
Dans ses dimmenssions le meilleur pneu sur sec que j'ai eue ? NANKANG AR-1
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2022 14:30
Du coup, t’as du 175/??r13?
Avec du recul, j’aurais peut être dû partir sur du 13 pouces plus légère que ce que j’ai actuellement...
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2022 17:41
Salut ça vous ai déjà arrivé ce genre de soucis ? De l'huile de boite qui remonte par l'emplacement du cable de compteur, que j'ai pas du coup
MessagePosté: Mercredi 18 Mai 2022 23:44
Met un câble ou un bouchon étanche, si non sa degeulasse tout.
Oui, en ce moment je suis en pneus route premier prix, 175 55 R13, Nankang NS2, 31€ piece. C'est correcte pour le prix, avec des flancs un peu ferme et c'est très durable pour du pneus a la con.
