Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 13:15
 Sujet du message: Changement train arrière pour passer en TAR disque
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2011 14:10
Est ce que ça tente du monde si je créée un tuto quand je vais faire mon changement standart de train arrière ? Si oui je ferai pleins de photos :D
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Changement train arrière
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2011 22:00
Changement standard , a part defaire 4 vis et remettre les cable de FAM ... en plus je crois qu'il existe deja ... ou alors c'est pour le decrantage ... :cagoule:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2011 22:22
Effectivement, moi ça m'interesserait de savoir comment changer un train arrière tambour pour un train arrière disque! Parce que je trouve que ma so6 manque un peu de mordant...
D'ailleurs, est-ce qu'il est possible de monter un ABS sur les petites qui n'en sont pas? (je ne compte pas le faire mais c'est pour ma culture perso ^^)
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2011 9:23
Si ca manque de mordant , tu monte du 266 avec des bons disques / plaquettes et un maitre cylindre en 22 .
J'ai les etriers pour du 266*20.5 et filman a des maitre cylindre en rab . Comme on habite a coté on peux faire un envoi groupé si t'es interessé .
Sinon pour monter un train a disque a la place d'un train tambour , meme principe , y'a 4 vis a défaire , les cables de FAM a remettre .
En plus de ca , il te faudra un repartiteur réglable sinon l’arrière bloque , et la poignée de FAM du s16 .
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2011 12:57
Si t en veux pas moi ça pourra ;) is m interresser
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2011 13:17
ça pourrait éventuellement m'interesser mis ce matin j'ai reçu ces sal....ries d'impots!!!! ça pique encore cette année!!!
Sinon vous me feriez le lot à combien environ (fdpin)?
Merci pour l'info du train arrière en disque! Et ça me couterait combien un répartiteur réglable?
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2011 19:51
Pour monter un train arrière à disque il faut faire quelques modif mais rien de bien sorcier en soit :bien:
Déjà trouver un train :dentier: si il a pas d'abs se sera le top car il aura deja le répartiteur, sinon faut en recuperer un sur une autre caisse
sa ressemble à sa :
Une fois trouvé vous allez avoir un premier problème .. le pas des durite de frein entre train à disque et à tambours sont différent... soit on se procure les durites, soit on fait un adaptateur ou autre ...
Et pour finir, le frein à main, celui à tambour est trop long, donc soit on récupère celui d'un train à disque, soit on bidouille avec un levier de 205 :bien:
MessagePosté: Lundi 07 Novembre 2011 13:49
Bon ! Mon train est monté mais je n'ai pratiquement pas pris de photos.
Les flexibles de freins étants trop bouffés, j'ai simplement tombés les tambours à part en prenant garde de pas péter mes flexibles, puis j'ai tombé le train et remplacé par le nouveau ... Voila !
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 21:26
Je reprend le sujet pour savoir quel répartiteur de frein s'adapte le mieux pour un tar à disques? Et c'est vraiment obligatoire??
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 22:14
Si pas de répartiteur l'arrière bloquera avant l'avant ... tête à queue en principe :ange:
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 22:34
aaaarf me...de!!!! :oufwid:
Parce que qui dit répartiteur de freinage dit tuyau de frein qui vont avec!!!
J'ai juste ou pas????
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 23:55
j'imagine que oui, vu que les durites dur du MC, vont au répartiteur, et 2 autres partent du répartiteur pour aller aux 2 étriers du train Ar ;)
