Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 12:47
 Sujet du message: faisceau moteur xsi > swap 16s
MessagePosté: Dimanche 16 Mai 2010 18:37
Salut donc aujourd'hui je me suis penché sur le faisceau mais sa ne tourne pas :( Je met a dispo des infos si quelqu'un a des conseils je suis preneur...
C'est un faisceau de TU5J4 l3 depuis le numéro d'OPR 8421 (23broches sur la prises rondes)
Mon faisceau d'origine de xsi est un Non Cata sans options de 1992
Voila les correspondances entre les 2 prises rondes
Prise de 106 XSI - - - - - Prise de 106 S16
1. fil CC2 Relais Double Broche 14. - - - - - 1.
2. fil 1070 témoin charge batt. - - - - - 2.
3. fil 400 indicateur T° eau. - - - - - 3.
4. fil 100 Démarreur. - - - - - 4.
5. fil 410 Manocontact d'huile. - - - - - 5.
6. fil CO73 Contact. Marche Arr. - - - - - 6.
7. fil 220 Conatc. Marche Arr. - - - - - 7.
8. fil 425 Compte tours. - - - - - 8.
9. fil 444 Masse. - - - - - 19.
10. fil 401 T° eau. - - - - - 10.
15. Masse 110.
22. fil 480 Voyant Gest. Mot. - - - - - 18
23. fil 121 Pompe essence. - - - - - 23.
11. fil 414 Niveau d'huile - - - - - 2.
12. fil 415 niveau d'huile - - - - - 3.
13. fil 411 T° huile - - - - - 4.
J'ai aussi fait la modif pour les fusibles pour la pompe a essence mais celle ci tourne en continue , le démarreur tournait au début mais plus rien a présent...
Si des personnes ont déjà fait cette modif je suis preneur de toutes infos ....
merci
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: Problemes faisceau pour swap 16s
MessagePosté: Jeudi 20 Mai 2010 19:31
Problème résolu prises sous boitier fusibles moteur inversés
A locker
MessagePosté: Jeudi 20 Mai 2010 19:35
Explique toujours, ça peut aider les autres :mrgreen:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 16:50
Tu veux que j'explique quoi ? c'est dit au dessus prise sous boitier fusibles inversés.
MessagePosté: Vendredi 21 Mai 2010 20:09
Tu as inversé quel fils ?
Ils sont marqués dans ton tableau ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 24 Mai 2010 10:00
en gros t'as modifier que:
15. Masse 110.
le reste c'est juste un soudage faisceau xsi => s16
c'est ca?
MessagePosté: Jeudi 24 Juin 2010 10:49
Je suis en train de faire un résumé des modifications à apporter:
viewtopic.php?f=13&t=23011
106 Rallye ph1 | TU5J4 + Faisceau maison | Écope 206XS | PTS UK | Compteur 106 s16 | Pro Race 1.2 + Brembo 4p + 23.8 + Train AR à disques
106 XSi | TU5JP4S + Faisceau maison | Compteur 106 s16 | Superleggera N20/PTS Blanches S.Drive + Brembo 4p + Freinage Hydrau | Admi C2 VTS + Pap 206 S1600
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 21:34
Salut désolé j'arrive après la guerre le résumé de Skizo est nikel. C'est exactement ce que j'ai fait après il faut quand même bien contrôler fil par fil son boulot.
Et aussi bien identifié son faisceau de s16 car il y en a pas mal en L3...
Voilou un grand merci à Skizo pour le tuto :bien:
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 21:37
je rajoute ça pour les fusibles
