Nous sommes le Mardi 11 Août 2026 1:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Aide pour Taraudage de moyeux svp!
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 13:26
Diablo-SVR a écrit:
J'suis en train de me renseigner pr les prix.
Par contre Metra si je change le tambour côté gauche... euh vu que mon droit est quasi mort... j'aurais un déséquilibre au niveau du freinage arrière non? P-être important même. Et au ct tu as la contre visite pr ça.
alors il faudra changer les 2 tambours effectivement ..gros déséquilibre = contre visite :bien:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 13:45
Humm donc à priori il me faudrait changer qd-même les 2 tambours, non?
Alors pour les prix, j'ai trouvé entre 25 et 30€ pr le tambour, et entre 35 et 45 pour le moyeu avec roulement et fusée.
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 13:47
Mince j'avais pas vu que t'avais répondu! :dentier: Sorry!
Bon bein, voilà, j'ai trouvé les pièces je vais les chercher demain ou vendredi.
Par contre, c juste au niveau de la MO au garage. J'espère que ça prend pas 10h pour me changer ça.
Si ya 3 roues à faire qd-même... :? Vous diriez qu'on me demanderait combien d'heures pour ça? :bfille:
Bon en tout cas, on touche au but. Merci de m'avoir répondu :bien:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 14:37
au garage avec tout les outils je mettrais 2h 2h30
donc je dirais entre 3 et 4h de MO :)
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 14:40
hein ??
y en a pour 5 ou 10 minutes par tambours a tout casser, et un roulement ça se fait en moins d'1/2 heure ...
c'est pas soulever la voiture et enlever les roues qui est bien long !!
sur une super 5 gt turbo, dans la rue, et sans outillage spécifique (genre clé a choc) il m'a fallut environ 1h voire 1h30 pour changer la fusée complète, y compris le temps de desserrage de la boulonnerie (y compris ecrou de cardan avec une clé a pipe sans rallonge :dentier: )... et je suis TRES loin d'être un mécano hors pair :jap:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 17:44
En moins d'une demi heure dis tu ? laisse moi rire...
Compte le démontage de la jambe de force, qui comprend le déblocage de la rotule de direction et celle du triangle, pas toujours évident quand c'est pas démonté souvent, biellette de barre stab,
Ensuite faut sortir le moyeu a la presse et presser le nouveau roulement et le nouveau moyeu,
Pour info quand j'ai fait mon roulement avant droit sur mon XSI 1600, le garagiste à qui j'ai amené la jambe de force démontée a passé 1h pour démonter / monter et à du utiliser 12 tonne de pression pour sortir l'ensemble, alors honnêtement une demi heure...
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 18:09
sans matériel spécifique (ni clé a choc ni rien, juste des clé mixte/plates/a pipe) je l'ai fait sur renault en 1 heure, le roulement avait été changé au préalable par un garage (gratuitement) en 10 minutes maxi, alors qu'on me dise pas qu'avec une clé a choc il faut 1 heure pour le faire :blague:
quand j'ai désossé ma 106, il m'a fallut environ 1/4 d'heure pour sortir les 2 jambes de forces complètes ... et tout bien sur à la main :bien:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 18:14
M'okay
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2009 23:30
Moué! DOnc en gros mon garage me comptera 4h disons! C'est toujours pareil, ils te chargent tous les factures. Bon j'espère pas m'en tirer pour plus de 300€ tout compris avec les pièces qd-même!
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2009 9:52
Génial!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'appelle la casse pour commander mon moyeu et mes tambours! Le mec me sort qu'à l'avant, le moyeu il peut pas le détailler que la pièce est solidaire de l'amortisseur etc. C'est pas du gros foutage de gueule ça vous pensez???
N'importe quoi? Pourquoi personne me l'aurait dit hier alors et vous aussi!!!!
Et de toute façon, même si je m'en foutais je vais pas mettre un amorto de merde qui vient de la casse alors que j'ai des Bilstein qui ont 10 000km!
MessagePosté: Jeudi 02 Juillet 2009 11:17
Quand il dit amortisseur, il parle de la jambe de force dont il est vrai, le moyeu est solidaire puisqu'il est monté en force dans le corps du roulement mais c'est démontable et changeable... Il n'as simplement pas voulu se casser la tête à le sortir, essaye une autre casse ;)
